j'ai 2 compresseurs Scroll sur ma PAC WPL 33 (jusqu'ici tout va bien, j'arrive à m'exprimer)
Là où ça se corse c'est que un des 2 compresseurs ne marche pas , celui de gauche.
A la mise en route de la machine, le compresseur veut se lancer , mais se coupe au bout de 10 secondes , il fait un bruit assez fort je l'entends depuis chez moi, on dirait qu'il est bouché ou encrassé, je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient (pourtant au début ça marchait bien)
Je précise que j'ai eu beaucoup de soucis HP-BP , donc la PAC a parfois coupé et j'ai du la relancer apres avoir purgé le circuit, et ...
1) je me demande si le problème du compresseur est lié un peu à ça
2) sinon est -qu'un compresseur peut être "purgé" ou "nettoyé" en quelque sorte ou si c'est absurde ce que je dis
3) si c'est possible à faire , comment procéder
WPL33, problème de compresseur Scroll
WPL 33 Ballon Tampon 400 + ECS 300 en TRI
- Armor
- Armor
- stephk
Pour info, la wpl33 étant une bi-cp , le deuxième Cp ne fonctionne qu'en alternance ou seulement quand le premier cp ne suffit.
Donc, c'est peut-être normal si un des 2 cp ne fonctionne pas.
Pour le bruit, je ne peux rien dire sans l'avoir entendu
Sinon les cp peuvent etre HS même sur une stiebel, c'est du copeland comme beaucoup de PAC non asiatique !
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
