Je souhaite savoir si quelqu'un a réalisé une connexion sur le bus CAN qui rellie la PAC WPL au gestionnaire STIEBEL WPM.
Si oui, au moyen de quoi ? DCO aktiv, Cable RS232 optique ?
Peut on réaliser cette commexion avec une interface CAN/USB, CAN/RS232 ou encore CAN/Ethernet standard ?
Merci de faire part de vos expériences
Connexion Bus CAN PAC WPL Gestionnaire WPM
Re salut
Dans mon cas, l'installation est finalisée et tout fonctionne, je souhaite simplement savoir si certains se sont déjà connectés sur le bus de données afin de pouvoir récupérer les informations échangées sur le bus.
Dans l'affirmative, la question est de savoir si une interface "standard" suffit ou s'il faut passer obligatoirement par les interfaces de la marque ?
