Daikin Altherma 3 H HT EPRA18DV3
FabTribe
Message par FabTribe »
Salut à tous,
je vais bientôt signer pour une PAC Altherma 3 H HT de chez Daikin et je voulais savoir si vous avez des avis ou des retour d'expérience sur ce modèle?
A côté il y aura un ballon bivalent chauffé par résistance éléctrique et/ou par la pac. J'ai des panneaux solaire sur le toit qui vont alimenter la résistance du ballon 8mois par an grâce à un routeur solaire.
Cette pac sera installé en remplacement d'une chaudière fuel avec laquelle je consommais 2500l de fuel par an pour chauffage et ECS.
Ce sera ma première pac! Jusqu'à maintenant je n'avais que des chaudière, j'espère que mon chois est le bon.
Bon chauffage à tous
Fab
FabTribe
Re: Daikin Altherma 3 H HT EPRA18DV3
Salut à tous,
ça y est , je me suis lancé, c'est signé!
PAC Altherma 3H HT, modèle EPRA18DV3 avec module intérieur ETBH16D6V et thermostat Madoka.
La PAC est connectée via ma box, cela me permet de la commander par smartphone(c'est ma partie Geek!! :D ) et cela permet aussi de faire des diagnostic/réglages à distance.
Le tout couplé à un ballon d'ecs de 300L avec isolation de 75mm en mousse solide (HIV) très faible déperdition (que je vais quand même encore isoler), une surface d'échangeur de 3.8m², résistance de 3kW avec thermostat mécanique. Le ballon peut monter à une température max de 95°C. Par contre anode magnesium... elle sera checkée lors des entretiens de la pac et du ballon. Max de production ECS avec les panneaux photovoltaiques via un routeur solaire.
La pac aura une résistance d'appoint de 6kW qui va être désactivée mais qui pourra être réactivée simplement si besoin.
Il y a une sacrée liste de fournitures!(je met le détails plus bas)
Le gars à l'air de savoir de quoi il parle, très pros, il avait une réponse à toutes mes questions. Ils font des pac et des clim depuis plusieurs années, il n'est pas que commerciale, il installe et configure avec son équipe.
J'ai vu d'autres entreprises ou le commerciale rentré juste des données dans un software sur sa tablette et me donné un résultat sans pouvoir l'expliquer... j'ai eu peur :evil:
Il était très intéressé par le routeur solaire et il s'est démerdé pour me trouver le ballon ecs et la résistance qui seraient le plus adaptés. Il va aussi m'aider à trouver les meilleurs réglages pour que le max d'ecs soit produite par le routeur car il pourra peut-être proposer ce système pour de futures clients qui ont déjà des panneaux sur le toit.
Bref, pour l'instant je suis satisfait du déroulement, on verra par la suite si ma décision est la bonne.
voici la liste de fournitures:
-Alimentation électrique avec protection et câble du module hydraulique (Monophasée 230V - 32 A - Section de câble 3G6)
- Alimentation électrique avec protection et câble du groupe extérieur (Monophasée 230V - 32 A - Section de câble 3G6)
- Disjoncteur différentiel 63A - 30mA
- Coffret électrique étanche 6 modules
- Câble de communication 4G1.5 entre le groupe extérieur et l'unité intérieure
- Un bouteille tampon de 25 litres augmentant la capité de l'installation;(pour éviter les cours cycles)
- Un disconnecteur pour l'arrivée d'eau froide
- Soupape différentielle graduée pour les radiateurs
- 1 vases d'expansion supplémentaire de 25L chauffage
- Purgeurs automatique et vannes de vidanges
- groupe de sécurité ecs
- mitigeur thermostatique eau chaude 3/4
- vase d'expansion sanitaire de 18 litres
- Lot de deux vannes anti-gel pour le raccordement du groupe extérieur à l'unité intérieure
- Un ensemble té, corps, coudes, vannes pour le raccordement du module intérieur au départ plancher chauffant et radiateurs
- Un ensemble té, corps, coudes, vannes pour le raccordement du module intérieur au groupe extérieur
- Isolation des tuyauteries aller et retour
- Étiquetage de l'installation
- Ajout d'un système de désembouage + filtre magnétique + soupape de différentielle.
Détail de la mise en oeuvre:
- Dépose de votre chaudière fioul non à condensation
- Évacuation, destruction et traitement de l'ancienne installation
- Rinçage haute pression de votre réseau radiateurs
- Introduction d'un produit inhibiteur de corrosion
- Montage de l'ensemble
- Contrôle d'étanchéité sous pression d'azote
- Mise en service et tests
- certificat de mise en service
GARANTIES :
Pièces, main d'oeuvre et déplacements garantis 2 ans pour tout défaut de fabrication ou de mise en oeuvre.
Garantie de 3 ans pièces sur l'ensemble du matériel DAIKIN et 5 ans pour le compresseur.
Extension de la garantie des pièces et du compresseur de 10 ans pour 250€
Bonne soirée à tous
Fab
