Remplacement vanne 3 voies
Philippe78
Message par Philippe78 »
j’ai l’électromoteur de commande de ma vanne 3 voies qui fait des bruits de craquement. J’avais eu ce problème il y a plusieurs années et il avait fallu changer la vanne 3 voies. Conjoncture oblige je vais faire le remplacement moi même. Sur les schémas de pièces je n’ai pas vu de joint. Faut-il en prévoir? Ou il y a juste des joints spy qui arrivent avec la pièce neuve?
La référence est Daikin Altherma EHVH16S26CA9W
MFG NO : 2300430
MFG date : 2013.02
Quelqu’un aurait-il une notice de remplacement? Même si l’opération en elle même ne semble pas compliquée.
Merci par avance.
Philippe
Philippe78
Re: Remplacement vanne 3 voies
Je dois réceptionner cette semaine la valve 3 voies que je souhaite remplacer. Quelqu'un peut-il me confirmer quelle vis de purge je dois actionner avant de démonter la vanne 3 voies. Est-ce bien celle que j'indique sur la photo avec une flèche rouge?
Merci par avance !!!
Philippe78
Avec la ohoto !
