M’enregistrer  Connexion
Précisions sur la configuration PAC EHVZ
Messagepar Jean-Baptiste » Mar Sep 04, 2018 12:23 am
J'ai fait construire une maison en Loire Atlantique, le constructeur m'a donc fourni une pompe à chaleur Daikin EHVZ08S18CB3V. Problème, le support de son chauffagiste est plus que léger, et j'aurai besoin de commander la machine via mon installation domotique.
Pourriez-vous me préciser la configuration du type de contact de commande de thermostats pour les zones principales et secondaire, paramètre C-05 et C-06 - [A.2.2.4] [A.2.2.5] ? La notice d'installation n'est pas très claire, je dispose de deux contacts secs raccordés à un commun. J'aurais tendance à penser qu'il faut utiliser la configuration "Thermo ON/OFF".
Par ailleurs, j'ai planifié une désinfection hebdomadaire. Malheureusement, la température programmée (60°C) ne semble pas atteinte ou maintenue au cours de ce cycle, et j'ai l'erreur AH-00 qui s'affiche.
Sauriez-vous comment l'acquitter ?
Merci d'avance pour votre aide.
PAC Daikin EHVZ08S18CB3V
Jean-Baptiste
Re: Précisions sur la configuration PAC EHVZ
Messagepar Jean-Baptiste » Jeu Sep 13, 2018 11:54 pm
Après essai, j'ai solutionné l'erreur AH-00 en planifiant un stockage économique 3 heures avant la désinfection (comme indiqué dans le guide installateur pour le mode programmé- 4h pour le mode réchauffage).
Par contre, je n'ai toujours pas compris la différence entre les deux programmations des contacts de demande de chauffage.
Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
Messagepar tarajyh » Sam Sep 29, 2018 5:52 pm
Bonjour j'ai un ami qui m'a déjà parlé de cette différence entre les deux programmations de contacts de demande de chauffage. Je ne sais pas s'il a trouvé d'où ça vient mais je vais le lui demander pour voir.
tarajyh
Qui est en ligne
