Ok, j'ai modifié le paramètre pour être en loi d'eau (le A entouré).
A suivre lorsqu'il fera plus froid, vais quand même pas laisser les fenêtres ouvertes toute la journée pour que la pac se déclenche ;°)
Sais tu à quoi sert le paramètre "contrôle de bande proportionnel" ? C'est un paramètre sur le thermostat d'ambiance Daikin.
Merci.
Altherma : fonctionnement étrange
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
Dans ton cas, le meilleur fonctionnement serait en lois d'eau et même dans ce cas lacPAC sera ammener à s'arrêter de fonctionctionner pour des températures extérieure douces
Envoyer le l'eau à 35 ° sur du PC c'est beaucoup trop pour 10° extérieure
Je te conseille vivement de lire mon post
SalutDrarik a écrit : Sais tu à quoi sert le paramètre "contrôle de bande proportionnel" ? C'est un paramètre sur le thermostat d'ambiance Daikin.
C'est un booléen ? sous-entendu binaire genre on/off ?
C'est le fait sur des radiateurs type électrique de maintenir une température proche de la consigne en faisant du on/off cyclique, la bande étant les valeurs min et max autour de cette consigne. Pas trop adapté à du PC avec son inertie sur le principe.
C'est bien possible.
Par défaut activé, cela désactive l'hystérèse.
J'ai désactivé l'option et il me semble que je n'ai plus ces arrêts/redémarrages dont je me plaignai. Mais à confirmer car je ne l'ai constaté qu'une fois , la journée je ne suis pas la pour surveiller et quand je rentre chez moi la PAC ne tourne plus et ne se relance que pendant la nuit...
Autoconstruction :
Autoconstruction :
Je confirme, il faut bien désactiver le controle de bande proportionnel.
L'hystérèse est alors activée et la pac tourne non stop jusqu'à atteindre la T°c d'ambiance.
Autoconstruction :
Autoconstruction :
