attention EDF baisse l'ampérage
salut a tous
EDF a baissé l'ampérage,je l'ai vu au info ce matin,j'en ai fait les frais ce matin,ma femme a mis le lave-vaisselle,compteur général a déclenché,d'habitude avec -8°,ca passe
- T@rgett
+1 pour la tension
P(W) =U(V) x I(A) Cos phi.
La puissance P d'un appareil étant toujours fixe si l'on baisse la tension U c'est l’intensité I qui devra augmenter pour conserver l'égalité.
Bon j’arrête c'est tout ce je connais en électricité et surtout en alternatif.
Mais n'est pas impossible que EDF ait quelques soucis et déleste certaines zone en grignotant un peu sur la tension et ceux qui étaient un peu en limite auparavant se retrouvent encore plus bas.
Nota :
Nota :
Je voulais à puissance constante mais bon ,Errare humanum est, perseverare diabolicum.La puissance P d'un appareil étant toujours fixe
Modifié en dernier par T@rgett le lun. févr. 06, 2012 9:11 pm, modifié 1 fois.
La puissance absorbée par un appareil n'est pas fixe ! Sur une résistance, U est imposée par le réseau, I = U/R et P = U²/R. Si U diminue, P diminue. Sur une alimentation à découpage, c'est différent. Et avec un moteur aussi. Mais l'intensité du lave-vaisselle n'augmentera certainement pas si la tension baisse, ce sera plutôt le contraire. Si cela a disjoncté, c'est qu'il y avait trop d'appareils en marche simultanément, pac + résistances d'appoint par exemple. C'est d'ailleurs le gros défaut des résistances d'appoint en comparaison d'une pac dimensionnée généreusement pour ne pas avoir besoin de ces résistances.
J'ai l’impression de retourner à l'école avec vos formules !!!
Rod
Rod
DAIKIN ALTHERMA ERLQ11 sur PC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13812
je n'ai pas revé c'est bien d'ampérages qu'ils parlaient,d'ailleur en analysant bien, on a augmenté l'ampérage (45A) lorsque l'on a installé noc pac et la puissance pour mon cas personnel ( 9kw),la tension du réseau est fixe ,elle peut descendre a 216V dans certain cas,mais en général 228V,il n'y a que la puissance et l'intensé que peuvent baisser et augmenter ,mais pas la tension.
Tension et intensité sont liées et dépendent d'ErDF et de EDF. Si la puissance absorbée est trop importante, la tension baisse, et la fréquence aussi très légèrement, signe que les alternateurs ralentissent. Quand la tension baisse, la puissance absorbée dans le réseau va baisser, car la charge globale ressemble à une charge ohmique. Mais ErDF et EDF ne peuvent pas vraiment agir sur la tension et l'intensité, ces paramètres sont directement liés et dépendent des alternateurs en fonctionnement. Ils peuvent ajouter ou supprimer des alternateurs...ou délester une partie du réseau. Si ce n'est pas fait à temps, tout le réseau peut s'effondrer en même temps par le jeu des reconnexions sur un réseau maillé.
Quant aux formules et à l'école, la preuve que ça peut servir ailleurs et qu'il ne faut pas se dépêcher de tout oublier !
- T@rgett
c’est vrai j'ai simplifié à outrance avec le risque de dire des bêtises.
mea culpa ,maxima culpa.
Quand à dire que la tension est imposé par le réseau , c'est vrai mais théorique et malheureusement pas toujours respecté car nécessitant souvent des travaux d'aménagement uniquement imposé par l'urbanisme.
enfin,toujour est-il qu'ils ont limité QUELQUE CHOSE pour faire disjoncter mon principal,car mes appareils électriques ont déjà fonctionnés en meme temps que la pac avec T° ext identique,est ca n'a jamais arrivé plus le temps qu'elle fonctionne 24/24,la preuve c'est que femme a remis le lave-vaisselle 1heure aprés et là rien ne c'est passé,avec la meme t°ext
Et tous les appareils oubliés, tels que chauffe-eau, bouilloire, grille pain, radiateur d'appoint, lampadaire halogène.... ? Quand le vase est prêt à déborder, il ne faut pas grand chose. Un jour, ça passe, le suivant, non, sans qu'on voit vraiment la différence. Et juste à la limite, la notion de temps du dépassement intervient aussi. EDF ne peut pas encore faire disjoncter sur commande chez un abonné, ou moduler l'intensité permise !
Modifié en dernier par hd31 le dim. févr. 05, 2012 6:53 pm, modifié 2 fois.
non j'ai exagéré quand j'ai dis qu'edf avait fait disjonté que mon disjoncteur,,mais je reste persuadé qu'il s'est passé quelque chose ce matin inhabituel qui concorde avec ce qu j'ai entendu ce matin,ma pac est une 16kw ht + ECS 200l+ballon tampon 200l et kiy grand froid donc sans résistances électriques ,elle fonctionne en inventer 24/24,donc pas de pic de gros démarrage,on a déjà utilisé des appareils électriques (four électrique et lave linge) en meme temps avec des t°ext plus basse que -8°,il n'y pas eu ce probléme,surtout qu'il n'y avait que le lave-vaisselle qui fonctionné?
CQFD ! La disjonction a bien une cause interne à la maison, et n'a rien à voir avec EDF ni à un pic de consommation.
On peut penser le contraire, mais ça ne repose sur aucune donnée fiable que la consommation était identique. C'est comme parler de la consommation annuelle d'une pac sans même avoir un compteur dédié.
Modifié en dernier par hd31 le dim. févr. 05, 2012 6:48 pm, modifié 1 fois.
