2 Installateurs me proposaient au depart une solution Daikin Altherma 8,6 KW pour mon PC 130 m2, maison de 2002 bonne isolation.
J'habite dans le Var et l'hiver est peu rigoureux.
1 des installateurs me propose maintenant une PAC CIAT car Daikin ne serait pas assez puissante !!!
pour l'autre installateur, Altherma c'est OK jusqu'à 150 m2 pour chauffage+ECS
Qui croire ???
Des avis ?
Altherma OK pr 130 m2
- elf
Bonsoir eric83,
Fais une simulation sur Experience PAC (lien ci-dessous).
Par rapport à ta station météo tu verras que la puissance à installer est entre 6.8 et 7.8 kW suivant la zone bord de mer (rouge) ou dans les terres (jaune) alors 8.6 kW cela semble suffisant.
Ce n'est qu'une simulation et je pense que Michel83 (Profil = http://www.chaleurterre.com/forum/profi ... file&u=345) qui est dans ton département doit pouvoir te répondre de façon plus prècise grace à son expérience dans le métier de la PAC.
Cordialement.
Cordialement.
OK mais simulation
Merci. J'avais déjà vérifié sur le lien que tu fournis.
Je suis à priori dans la zone rouge.
Mais est-ce que la simulation marche pour chauffage + ECS ou
uniquement pour le chauffage ?
Je voulais aussi voir si il y avait des avis + "humains" et pas
simulation d'ordinateur !
A par cela, Daikin semble fiable d'après le forum.
Merci encore.
Merci encore.
- elf
Re: OK mais simulation
Uniquement chauffage.eric83 a écrit :Mais est-ce que la simulation marche pour chauffage + ECS ou uniquement pour le chauffage ?
Je n'ai pas vu de retour d'expérience sur la gamme Altherma de Daikin. C'est un matériel trop récent.
