Sifflement dans les Haut Parleurs
Posté : mar. févr. 28, 2012 4:53 pm
par strathydra
Je suis tombé sur ce forum un peu par hasard suite à une recherche google, car j'ai un soucis "particulié" avec mon aerothermie Daikin.
En fait lorsque la pompe se met en route, il y a un genre de sifflement qui se produit dans les hauts parleur de la maison. Ca peut être sur la Hifi, les enceintes du PC, la Télé, et le pire c'est dans l'ampli de guitare, ou ce bruit est insupportable, proche du larsen.
J'ai mis un peu de temps à identifier la chaudière, mais je suis sur et certains que c'est cela qui pose le soucis, car si baisse le réglage de la température, j'entend le clic caractéristique qui coupe le chauffage, et la plus de bruit.
Ca m'est arrivé que le sifflement se produise même lorsque le met le chauffage au mini et coupe directement la chaudière (sur off), mais si je coupe carrement le jus au compteur avec le disjoncteur de la chaudière, le bruit se coupe aussi...
Donc voila, je sais pas trop quoi faire, il s'agit d'une maison que j'ai acheté l'année dernière et qui date de 2007, donc on est encore dans les 10 ans de garantie décennale, mais je sais pas si ça marche pour ce genre de soucis.
A noter que le "programmateur" (je sais pas comment on appel ça) n'est pas un vrai modèles avec gestion des journées, nuits, etc.. mais un simple potentiomètre.
Si vous avez des idées, je suis preneur!
Merci d'avance!
David
Posté : mer. févr. 29, 2012 3:52 pm
par strathydra
Up,
Personne n'a d'idée? Je ne suis pas fou hein
Re: Sifflement dans les Haut Parleurs
Posté : mer. févr. 29, 2012 4:20 pm
par ctout
Ta pac a quand même une régulation ??
N'aurais-tu pas une photo de cet appareil car je ne comprends pas
Posté : mer. févr. 29, 2012 6:42 pm
par CMickael
ça doit etre un thermostat "mécanique"
donc thermostat au mini et pac arreter
c'est en contradiction avec ça:
les variateur industriel triphasé ont la particularité d'envoyé sur le réseau des harmonic(parasite) a des fréquences triple(150hz, 450hz), c'est peut etre la cause de tes pb car le principe de fonctionnement de la variation de vitesse(fréquence) doit etre le meme
il existe sans doute sans doute des filtres....
Posté : mer. févr. 29, 2012 6:58 pm
par CMickael
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courants_h ... tan.C3.A9s
faudrait voir si d'origine il y a un filtre intégré (qui serait hs)
Posté : jeu. mars 01, 2012 11:05 am
par strathydra
Merci pour vos réponses!
Alors pour clarifier un peu la situation, effectivement il s'agit bien d'un thermostat mécanique. J'ai fait cette précision car cette année nous avons fait réviser la PAC, et la personne qui est venu à dit que c'était inhabituel d'avoir ce genre de thermostat avec de l'atherma daikin, inhabituel voir déconseillé... Mais il a dit que si ça fonctionnait bien depuis maintenant 5 ans, on pouvait laisser comme ça.
Ensuite sur ce que tu relève CMickael quand tu dit "en contradiction" c'est que j'ai pas été très claire, en fait c'est 2 cas de figure bien distinct.
1er cas de figure (95% du temps): j'ai le sifflement lorsque la PAC est en route, et lorsque je baisse le thermostat et entend ce "clic" qui coupe le chauffage, il n'y a plus de sifflement.
2ieme cas de figure (assez rare): J'ai le sifflement même lorsque la PAC ne tourne pas. Si j'éteint la chaudière avec son boutton OFF (elle ne s'éteind pas vraiment il reste l'affichage), ça fait rien, toujours le sifflement, et la je suis obligé de la disjoncter au compteur. Et plus de sifflement.
Je pense que tu doit être dans le vrai vis à vis des fréquences parasites. Mais ce serait la chaudière ou le thermostat qui provoquerais ça? Et un tel filtre se placerais ou, sachant que la chaudière n'a pas de "prise" de courant, qu'elle est cablé directement sur le réseau?
Et dernière question, est-ce que je peut me retourner vers l'installateur d'origine ou encore la marque pour être pris en charge gratuitement?
Merci!
Posté : jeu. mars 01, 2012 7:42 pm
par CMickael
tu as une chaudiere en plus ou c'est la pac que tu nomme chaudiere
tu peut les appeler pour avoir des renseignement mais une prise en charge gratuite apres 5 ans.....
il y a peut etre des "spécialiste" daikin sur le forum qui connaisse le pb(j'ai une amzair)
Posté : ven. oct. 05, 2012 1:13 pm
par kaliar
Bonjour, je déterre un peu ce post car j'ai exactement les mêmes symptômes dans mes haut-parleurs et mon ampli guitare.
A savoir que je possède un studio d'enregistrement chez moi et que cela rend assez pénible les périodes d'enregistrement...Je suis obliger de couper la pac au moment des prises.
Visiblement il existerait une solution qui consiste à installer un transfo d'isolement en amont des appareils audio ou de la pac..
Je n'en sais pas plus pour le moment mais je vais tester cette solution d'ici peu.
Posté : ven. oct. 05, 2012 6:29 pm
par CMickael
d’après wikipedia un transfo n'a d'effet que sur les harmoniques de rang 3....donc a essayer
Posté : dim. oct. 07, 2012 7:30 pm
par vile-coyote
Bonsoir à tous,
pourriez vous vérifier que vos appareil coté chauffage et coté sono, sont bien raccordé à la terre !
ce petit genre de désagrément est récurent en l'absence de terre sur la sono.
si dela peut aider !
Posté : lun. oct. 08, 2012 5:42 pm
par reboot67
Attention, certain appareils à lampes dits "tout courant" ne peuvent etres mis directement a la terre. Il faut verifier d'abord et dans le cas defavoarble mettre un tranfo d'isolement entre le secteur et les appareils concernés. Il va s'en dire que la "terre" generale doit etre IRREPROCHABLE (!) <Danger> Passer par profi en cas de doute.
Cdlt
problème Larsen dans sono et amplis avec une Daikin
Posté : mar. déc. 04, 2012 8:48 pm
par Franz
j'ai exactement les mêmes problèmes que vous tous depuis que j'ai installé l'aerothermie (système air-eau daikin) : j'ai une salle dédiée à la musique avec sono et amplis à lampes et je suis obligé de couper la PAC à chaque repet car les larsens sont insupportables et les sons des guitares saturées "bavent"....
vivement une solution car il fait froid en repet!
