Aide Thermostat EKRTR + platine EKRP1AHTA
ltrmars
Message par ltrmars »
Je possède une pompe à chaleur Altherma Haute tempèrature 16 KW.
Avec thermostat sans fils EKRTR + platine EKRP1AHTA.
Le soucis s'est que l'installateur à eu du mal à mettre en place le thermostat et j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas correctement.
Il n'avait pas paramètrer l'hypothèrese sur NO.
Pour moi je pense u'il ne connais pas le produit et ne réponds pas aux messages laisser.
Je cherche quelqu'un qui pourrais me dire s'il y a un réglage à faire au niveau des interrupteur de la platine EKRP1AHTA et aussi savoir ou dois etre brancher les fils du thermostats.
La pompe se met en route 3 min et se coupe sans que je demande du chauffage.
Merci d'avance de votre aide.
Julien
rr1
Message par rr1 »
Câblage du thermostat =>ici
Modifié en dernier par rr1 le ven. mars 09, 2012 1:41 pm, modifié 1 fois.
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin
ltrmars
Merci de ta réponse.
As tu une idée des réglage des interrupteur sur la carte A8P
rr1
Message par rr1 »
en effet, ils ne disent rien, sans doute les interrupteurs permettent-ils de désactiver les choses qui sont raccordées entre le fil du commun N°5 et les 4 autres branchements... :!: là j'ai pas vraiment d'idée...
corrélation avec les autres cartes
ltrmars
Merci pour les information après vérification le thermostat est bien installer et les interrupteurs tous sur off.
Donc tout fonctionne normalement par contre est ce normal que l'unité extérieur démarre toute seule pendant moins de 3 min sans être en demande de chauffage ça le fait 2 fois de suite à chaque Fois.
Encore merci
saturn200
Message par saturn200 »
J'ai ces ALTHERMA HT, dernière et post très intéressant que j'ai vu.
Mais mon problème est différent, ce que je serais à l'aide d'un relais ou un interrupteur qui pourraient arrêter complètement la machine.
Ce dispositif a une certaine façon de le faire?.
reboot67
Message par reboot67 »
Mettre le Th en mode TOR.
Cdlt
saturn200
Pardon.
Comment?
reboot67
Le Thermostat peut travailler en mode TOR (tout ou rien) ou en mode PID (impulsionnel dans la zone de regulation) En mode impulsionnel il envoie des impulsions, et ça c'est pas tres adapté avec ce genre de mareiel qui doit apres mise en route rester activer au moins un certain temps (ou inversement apres arret doit rester arreté au moins un certain temps).
Pour passer en mode TOR la doc du Th se trouve en debut de section.
A noter que le Th de la console d'origine travaille avec une hysteresie de 1 deg... Ca c'est TRES lamentable de la part de DAIKIN.
Cdlt
saturn200
Nous ne comprenons pas juste.
Ce que je souhaite, c'est que, grâce à un relais, je peux arrêter la machine chauffe l'eau pour le chauffage à la fois par l'ACS.
Le problème que je n'ai pas assez de puissance pour gérer la machine électrique et lave-vaisselle en même temps, par exemple, avec lequel il n'est pas assez arrêter le chauffage uniquement.
rr1
Message par rr1 »
Quand il ferA vrAiment froid en fevrier, à ce moment ci là machine va pomper tellement de ju que tu devras t'eclairer à la bougie, il viendra le moment ou tu vas realiser que tu devras remonter ton abonnement . Un petit bricolage temporaire, ce sera sympas un temps, mais le disjoncteur sautera tôt ou tard, le telephone à EDF le jour de l'an avec des invités à table, on va bien rire. :lol:
reboot67
+1 !
J'ai l'EJP 60. Ma 16Kw pompe pied au plancher condenseur 'fermé" 45A en 230 mono (!)
Je n'ose penser au problemes d'equilibrage en 380 Tri ;-)
Cdlt
jaf45
Message par jaf45 »
Bonsoir a tous
je possede une maison neuve de plein pied sur sous sol totale . 120m2 de plancher chauffant , mon installateur ma installer une daikin 8kw air eau avec thermostat d'ambiance daikin KRTR1 .
mon souci apres mise en route ( je precise qu'il n'a pas mis la loi d'eau) l'installateur ma demander de monter la temperature de 5 en 5 et de commencer a 20 degres .
ce que j'ai fait mais il ne se passe rien en dessous de 25 .
la temperature interieur monte jusqu'a 21 degres dans la piece de vie.
j'ai regler le thermostat a 18 mais il ne se passe strictement rien pour exemple aujourdhui avec le soleil sur mes baies vitrees la temperature est monté a 23 .
ma question a t'il bien cable l'emetteur mais je ne comprend rien au photo plus haut
avez vous un shema de cablage .
j'ai cru voir hypothese comment regler se parametre sur le thermostat???
merci d'avance pour vos reponses car je suis vraiment novice en la matiere.
Vince21
Re: Aide Thermostat EKRTR + platine EKRP1AHTA
Message par Vince21 »
J ai une pac daikin altherma et j aimerais installer la carte ekrp1aht pour connecter le thermostat daikin d'origine (car je peus pas la supprimer ,tous les programmes sont dedans) et le thermostat netatmo sans fils.
Quelqu un pourrait me dire le branchement svp
gilles286
Message par gilles286 »
@vince21
Nouveau sur le forum, je trouve juste votre question.
Sans doute est-elle résolue, depuis décembre dernier.
Sinon, j'aurai des éléments, ayant résolu la même question à peu près à la même époque !
