default 7H daikin altherma
bonjour, j ai un souci de default 7H défault de débit
en mode loi d'eau pas de default
parcontre en manuel si je mets une T à 45 degres elles se met en default 7H met pas tous de suite 1h voir 2 h apres pas regulier les coupure
j ai aussi testé à 43 degres en manuel est pas de default
ma question : je n ai pas de ballon tampon on me dit que sa peu venir de sa
mon installe pac daikin altherma BT 8kw plancher chauffant 6 zones RDC 90M2
Difficile de te répondre comme cela. Les problèmes de débits sont dus à des pertes de charges importantes sur ton circuit. Il est sûr que l'ajout d'un ballon tampon ne permettra que d'améliorer les choses, mais je ne sais pas s'il est indispensable dans ta situation. Que dit l'installateur sur ce sujet?
as-tu vérifié l'état de tes filtres ?
Est-ce que tes nourrices sont bien ouvertes?
Ton circulateur est sur quelle vitesse?
Un ballon tampon mis en découplage diminuera les pertes de charges sur le circuit de la PAC.
Maintenant pour son problème actuel, je pense qu'il vient d'ailleurs, et qu'il faut diagnostiquer avant de partir dans les modifications de son installation.
Juste pour éviter les confusions dans les appellations et préciser le rôle de chacun.
- Généralement de petit volume, la "bouteille de mélange", la "bouteille casse pression" ou "bouteille de découplage hydraulique" (montée en parallèle) constitue un point neutre et permet de désolidariser et de rendre indépendant le circuit primaire du circuit secondaire sur le plan des pressions induites par leurs pompes respectives.
Pour l'installation d'une pompe à chaleur en relève de chaudière cette bouteille de mélange est recommandée.
- D'un volume plus conséquent, le ballon tampon est un volume de stockage d'eau chaude (monté en série sur l'aller ou le retour) permettant d'augmenter le volume et l'inertie thermique d'un circuit de chauffage à eau chaude .
Il va ainsi éviter les cycles courts et les redémarrages de la pompe à chaleur, permettant de limiter les variations de température tout en prolongeant la durée de vie du compresseur.
- w36xb2w
Mon gendre a déjà eu ce défaut 7H plusieurs foi
A chaque foi purge du PC pour enlever de la boue constituée de limaille de fer ( il l'a faite analyser dans son usine)
Maintenant Daikin lui conseille un pot à boue coût 1500 Euros il a déjà un filtre à tamis mais il se bouche régulièrement.
Sur Ma STEIBEL rien de tel pas de filtre ni pot et elle fonctionne à merveille depuis 2008.
Il se demande si il ne va pas mettre une chaudière électrique car nettement moins de problèmes et surtout le gain n'est pas significatif vu les dépenses pour le contrat et les interventions depuis 3 années Déplacements+Contrat+ circulateur+purge+pot ca fait beaucoup en si peu de temps.
Un de mes fils a un chauffage par le sol électrique il dépense 1600 Euros pour tout confondu dans une maison plus grande en surface et isolation même région et il est frileux avec LL et SL 10 Kg chacun.
Mo,n aîné construit et je lui ai déconseillé Daikin et isoler R 10 partout et mettre PC hydraulique et chaudière électrique. A mon avis il ne consommera rien et je ne manquerai pas de vous tenir au courant lorsqu'il sera emménagé dans sa maison entièrement métallique
Bonjour Alain,
Très loin de 1500 Euros
http://www.touslesprix.com/achat,pot-%E0-boue.html
Si c'est un PC en PE le pot à boue est obligatoirement conseillé.
La chaudière électrique ne règlera pas le problème de boue
Par exemple ICI une idée d'un pot à boue:w36xb2w a écrit : Maintenant Daikin lui conseille un pot à boue coût 1500 Euros il a déjà un filtre à tamis mais il se bouche régulièrement.
- w36xb2w
Bonjouralain30 a écrit :Bonjour Alain,
Dans le cout il y a 2 déplacements, injection d'un produit dans le circuit du pc laisser 15 j
puis vidange complète du pc etc..
Bonjour, pour ton problème de boues il faut commencer par rincer ton circuit en y injectant un produit genre "Sentinel X quelques choses" je te dirais le nom exact ,le laisser bien agir rincer plusieurs fois. Installer un pot à boue pas obligatoirement conseillé mais totalement OBLIGATOIRE remplir ton circuit avec un produit anti oxygène algues etc.
Ton PC devrait normalement être conçue avec du PER BAO (Barrière anti Oxygène). MAis c'est vrai que 1500€ sa fait cher ...
Peu importe les moyens, l'important est d'y arriver
http://www.sentinel-solutions.net/produ ... sembouant/
Sentinel X400calair62100 a écrit :…rincer ton circuit en y injectant un produit genre "Sentinel X quelques choses" je te dirais le nom exact ,le laisser bien agir rincer plusieurs fois. …
Sentinel en curatif et préventif faut y penser pour le prix que coûte ces produits par rapport aux ennuis causés et la somme que peut coûter une intervention ... Moi je réfléchis pas.
En relève ou supression de chaudière Sentinell X400 avant intervention et après sentinell Xxxx en préventif. Pour le neuf rinçage à l'eau clair pour les résidus de soudures fillasse et calamine, puis préventif.
une question toute bête... comment mettez vous ce produit dans votre circuit?
Rod
Rod
DAIKIN ALTHERMA ERLQ11 sur PC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13812
