voila pourquoi je n'aimes pas daikin ...
- un politique de vente a grande échelle --> Les post daikin occupe la moiter du forum (pour des pannes en général)
- Une complexité trop importante pour confier la maintenance a de simple chauffagiste ou de simple frigoriste non formés !!!
- Je croit que la solide réputation que c'étais forgé daikin en clim est complètement anéantie pas cette politique de vente de PAC a grande echelle !!!! Et c'est dommage pour eux et surtout pour les utilisateur...
- N'importe quel plombard de base peux acheter ces machines via des distributeurs ... Voila le résultat
Pour faire une comparaison avec la politique de mitsubishi (équivalence en terme de marque), qui a fait (grand merci) le choix de travailler avec des sociétés ayant passé les formations adéquat et choisit des installateurs et des dépanneurs qui ont l'obligation de faire des formations continue pour pouvoir vendre leurs produit.
Panne de ma PAC
- arnal.dz
Salut Aurelien, j'aimerais rebondir sur ce point que tu as écrit :
Chez moi c'est le contraire. Alors j'aimerais que technicien en dise plus sur ce fonctionnement. Moi quand je mets ma PAC en loi d'eau seule, j'ai des cycles courts lorsque le TA coupe le circulateur secondaire. Cela est du au fait que la loi d'eau est calculée sur la T° de départ d'eau. Donc en cette période "chaude" où le chauffage ne fonctionne qu'une heure ou 2 par jour, ce fonctionnement générait des cycles courts de fonctionnement de 5 min toute la journée.Aurélien a écrit : - loi d'eau seule pour la PAC en circuit primaire, car thermostat d'ambiance de la pac inopérant avec ballon tampon (ça je l'avais remarqué l'hiver précédent : ça fait n'importe quoi)
voilà un mois jour pour jour, et ma pac fonctionne enfin à nouveau.
bilan : c'était bien le "circulateur" (moteur à courant continu).
la cause reste indéterminée : c'est l'électronique du moteur qui a laché.
peut être à force de fonctionner en delta t 5 pendant 8 mois non stop...
Les techniciens qui sont intervenus n'y croyaient pas trop, mais voilà.
La société qui est intervenu semble plutôt sérieuse, j'en ai profité pour poser des questions.
Au niveau du ballon, ils préconisent (en fonction de la taille de mon circuit radiateurs) plus un 200 litres.
Pour eux 300 litres, c'est mieux, mais pas nécessaire dans mon cas.
Le mien est donc trop petit.
Un thermostat d'ambiance pour piloter mon circulateur secondaire est plus que recommandé.
Un pot à boues avec filtre et une soupape différentielle également, ils n'aiment pas trop l'argument de mon circulateur DAB (ce circulateur est censé gèrer le cas où tous les thermostatiques sont fermés).
Pour les court cycles, je n'ai pas eu de réponse bien tranchée.
Pour eux, le ballon est censé soulager le phénomène.
Par contre la recommandation a été de faire attention à la loi d'eau et aux caractéristiques des radiateurs.
Les miens sont notés avoir le rendement le meilleur entre 35 et 45 °, du coup ils m'ont recommandé de remettre ma loi d'eau de l'hiver dernier.
Je ne vais pas tout à fait suivre ce conseil, sachant que sans thermostat secondaire, le thermostat de la pac va encore faire n'importe quoi.
en attendant, donc, je vais la laisser plus haute, histoire que mon réseau de radiateurs n'absorbe pas toutes les calories produites par la pac, avant même que le ballon tampon ne puisse se réchauffer...
ci-joint les photos du circulateur, que je n'avais pas vraiment pu voir dans d'autres posts.
Modifié en dernier par Aurélien le ven. nov. 08, 2013 11:42 pm, modifié 1 fois.
Maison parpaings 1970 150 m2
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
petit détail supplémentaire :
on voit sur l'une des photos la référence du circulateur : PY - 122NDCDA3
le circulateur de remplacement n'a pas les mêmes références : PY - 122NDCDB3
je ne sais pas quelles sont les différences.
BonjourAurélien a écrit :Bonsoir,
Ton circulateur est un moteur alimenté en courant continu DC inverteur "brushless" sans balai : 2 bobinages alimenté par une électronique PWM (Pulse Width Modulation) vitesse variable. Voir moteurs pas à pas
Pas question d'une alimentation en 220v alternatif sur un des bobinages !!!
Peut-être que la charge réseau de distribution est trop importante : ou en est la pose du ballon en parallèle avec une vanne de réglage de débit ou en découplage avec un circulateur supplémentaire de distribution?
Bonjour jld82,
j'ai déjà un ballon tampon de 100 litres et un circulateur secondaire DAB Evotron 60/180.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 479#135479
mais la capacité du ballon est semble-t-il trop faible.
je cherche donc à présent à piloter mon circulateur secondaire à l'aide d'un thermostat d'ambiance, la pac sera alors en fonctionnement loi d'eau seule.
un modèle à contact sec semble suffisant, le circulateur consomme d'après les caractéristiques fabricant entre 0,05 et 0,4 A
