Difficultes de comprehension des manuels
aixenprovence
Message par aixenprovence »
Je suis l'heureux proprietaire d'une Altherma basse temperature bi-bloc
Nous avons opte pour le thermostat d'ambiance sans fil de la gamme
Ce que je crois etre l'interface utilisateur est fixee sur l'unite interieure
References : ERLQ011CV3 + EHBX16C3V + EKRTR1
La maison fait environ 170 m² et le chauffage se fait par le plancher sur 2 etages
L'isolation est moyenne et nous avons une grande surface vitree
L'installation a ete faite un peu rapidement et j'ai du mal a 'attraper' l'installateur
Je cherche donc a comprendre par moi-meme a l'aide des manuels
J'eprouve une grande difficulte a m'y retrouver entre les differents termes utilises pour decrire le materiel :
Thermostat d'ambiance sans fil => c'est limpide c'est le fameux EKRTR1
Thermostat d'ambiance exterieur (reglage A.2.2.4]) => ??
Thermostat externe (reglage A.2.1.7) => ??
température ambiante de l'interface utilisateur (reglage A.2.1.7) => ??
Capteur externe (reglage A.2.2.B) => ??
Est-ce que quelqu'un peut me donner un coup de main svp
Modifié en dernier par aixenprovence le mer. mars 26, 2014 2:00 pm, modifié 1 fois.
A bientot
Stephane
aixenprovence
Manuels Altherma
J'ai extrait les manuels du DVD, je cherche un endroit ou les partager
- unite interne installation EHBX16C3V
- unite interne installation et uilisation ERLQ011CV3
- thermostat sans fil installation et uilisation EKRTR1
Le tout en francais (et toutes les langues)
A bientot
Stephane
Bonjour Aixenprovence et bienvenue sur le forum de Chaleur Terre.
Je ne pourrai hélas pas t'aider à la compréhension de ces manuels, je ne connais pas bien les Daikin. :?
Par contre, j'ai un tuyau pour tes fichiers extraits :D
- Si ce sont des PDF :
Tu peux les déposer sur ce site : http://hebergement-pdf.com/
Ensuite tu obtiendra des liens de téléchargement que tu pourras poster ici.
- Si ce sont des JPEG :
Tu peux directement les héberger sur notre site en utilisant la fonction "Télécharger un image à partir de votre PC"
Dans les 2 cas l'idéal est de les mettre dans un sujet que tu créeras dans la section "documentation" : http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=10
Merci :wink:
rafcelia
Re: Difficultes de comprehension des manuels
Message par rafcelia »
aixenprovence a écrit :Bonjour,
bonjour aix en provence
alors reglage a 2 17 TA extérieur ca veut dire que ta machine va réguler par ton thermostat ekrtr1 qui est ext a la machine puisque ce n est pas celui par défaut qui est l interface de commande appelle aussi ta de l interface utilisateur
si tu as ce thermostat il te faut mettre ce paramètre ta ext et apres en loi d eau que tu regle selon ta region
par exemple moi a Montpellier loi d eau
-10=40°
15=25°
ainsi mon chauffage fonctionne tranquillement et le thermostat coupe a ma température de confort 20.5
flachaud
Message par flachaud »
Bonjour Stéphane
J'ai exactement le même modèle que toi depuis 2 mois. (Installé le 23 octobre 2014)
pour 140 m2 à Toulouse. Maison avec bonne isolation.
Déjà si tu as un TA sans fil ERK.... tu as donc un contrôle par ce Thermostat Ext. (pas celui de IU de l'UI)
Qui coupe la PAC ou la rallume quand tu es en dessous ou en dessus de ta consigne (0.5°C d'écart)
par exemple 20.5 de consigne (Coupé à 20.7, redémarrage à 19.7)
Avec ce Thermostat ton interface utilisateur (IU) (sur l'Unité intérieure UI) ne sert pas de capteur ambiant
intérieure.
l'Unité extérieur possède un capteur de temp. appelé Capteur extérieur qui sert à la Loi d'eau
au dégivrage.....
J'ai mis en plus un capteur extérieur additionnel appelé Capteur externe (T° ext. Capteur Externe sur IU de l'UI) car mon UE est à l'est et donc sur toulouse influencée par le vent. J'ai ce capteur extérieur externe qui est au nord et moins influencé par le vent. C'est donc lui qui pilote la loi d'eau, celui de l'UE sert tout de même au dégivrage.
J'ai une loi d'eau : -6,36 ; 15,25
J'ai mon capteur ERKT... réglé en mode Hystérésis pour minimiser les cycles courts
par température ext. douce.
Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
