Je vais bientôt installer une PAC DAIKIN ALTHERMA BT de 11 kw mono phasé sans ECS connectée à un plancher chauffant de chape traditionnelle. Je vais ajouter un Ballon pour l'ECS Atlantic 250 L. Je suis actuellement sur gaz propane... hors de prix.. Je vais devoir faire changer l'intensité de mon abonnement (je suis en 6 kWA, 220V, 30 A). Je pensais passer au minimun à 9 kWA (12 kWA utile?). Par contre est ce utile de prendre un abonnement HC/HP. Est ce que vous programmez la PAC pour fonctionner que la nuit sachant que c'est la nuit où elle aura un COP le plus faible (surtout entre 3h et 8h du mat, le plus froid?)
Si je fais fonctionner ma PAC la journée pour avoir un COP plus élevé, il est préférable de ne pas souscrire au tarif HC/HP non?
Sur un ballon d'eau chaude par exemple, on fait l'économie de 40-50 euros par an en passant en HC/HP
Quelqu'un a t il un retour sur ça?
Fred
Tarif EDF HC/HP pour une PAC + Ballon électrique
- juju
- T@rgett
Au fil du temps les heures creuses deviennent de moins en moins intéressantes l'économie est réelle mais devient si faible que l'on doit la mettre en balance avec les inconvénient des programmations en heures creuses.
Enfin en ce qui me concerne , j'économise à peine 70€ sur un peu plus de 1700€ en facture générale et la part de la pac n'est que de 600€ donc...
De plus avec un plancher chauffant , l'inertie est telle qu'il faut éviter les trop long arrêt , donc il est difficile de ne viser que les heures creuses même si tu as la chance d'avoir comme moi 2 heures creuse de 12h00 à 14h00.
Quand au calibrage du compteur , je suis également à 9kw 45A avec un Daikin HT de 14kw et cela passe sans problème malgré mes grosses consommation élect. pour le reste de la maison, il faut juste éviter de tout démarrer en même temps.
Donc comme dit juju fais toi une simulation...
Tarif EDF HC/HP pour Daikin BT 11 kW sans ECS
Ok merci
Je vais faire une simulation
Fred
Ok merci
Fred
- w36xb2w
Je suis en HP/HC mais ma pac travaille sans programmation
Une partie des HC est pour le LV et LL Congélateur et 2 réfrigérateurs,TV, PC, Ampli Home cinéma,Veille éventuelles des réveils et autres appareils n'ayant pas d'interrupteurs
MA conso moyenne HC 2300 Kw HP 5800 Kw Somme 8100 Kw simulateur donne
[img][img]http://www.chaleurterre.com/forum/image ... er_151.jpg[/img][/img]
- juju
ben oui ça confirme l'article de 60 millions de consommateurs. Pourtant c'est un article ancien: HC/HP plus trop rentable.... Mais souvenez vous nous devions etre augmenté sur trois ans, hors l'augmentation de cette année est temporairement gelée (mais il y aura rattrapage ne pas se rejouir trop vite)
donc je crois qu’après cette augmentation on basculera vers une égalisation des tarifs
.. On verra
.. On verra
- juju
re
Article qui date de 2010 c'est tout dire!!
http://www.60millions-mag.com/actualite ... pas_si_sur
- T@rgett
Salut , oui c'est clair j'avais lu cet article et cela m'avais poussé à tenter encore les heures creuses car c'est justement en été 2010 que j'avais fait installé la PAC, je savais donc que ma note d’électricité allait grimper.
Mais cela c'est encore dégradé un peu plus depuis 4 ans et au bout de 8,5 mois cette année j'en suis tout juste à 60€ d'écart entre les deux formules:
Encore 2 ou 3 ans et je crois que j'arrêterai les HC.
