Pb de remplissage eau
Heureux propriétaire d'une pac daikin altherma 8kw, j'ai démarré la 1ère maintenance du bloc intérieur.
Tout se passait bien jusqu'au remplissage du circuit (vidé suite au nettoyage du tamis).
Ca semble tout bête mais il m'est impossible de faire monter le circuit en pression car la vanne de remplissage ne s'ouvre pas. J'ai bien essayé de l'ouvrir via le "carré" (voir flèche bleue sur photo ci-joint) mais il va "foirer" vu la dureté de la vanne.
Quelqu'un peut il me dire s'il y a une manipulation particulière pour ouvrir cette vanne?
- Vforce
Re: Pb de remplissage eau
Salut c'est le robinet pour vidange sur la photo.
Tu remplis par là ?
Tu remplis par là ?
Oui, d'après le manuel daikin il s'agit de la vanne de vidange et remplissage.
Mon installateur y a d'ailleurs raccordé l'arrivée d'eau du réseau (que j'ai retiré au moment de la photo) pour remplissage.
Il y a un autre moyen pour remplir le circuit en eau?
Eh l'ami, il ne serait déjà ouvert ton robinet ?
Cela arrive qu'on veut ouvrir un robinet ouvert, pour vérif. essaie de la fermer.
a +
a +
PHRT 9 + KIT G32, reléve de chaudière
Et bien j'ai essayé dans les 2 sens et rien, vraiment bloquée.
En plus il y a une vanne sur l'arrivée d'eau du réseau sur le raccord (débranché sur la photo) donc si elle était ouverte, le circuit devrait se remplir.
Nota : le mano fonctionnait correctement.
J'ai vraiment l'impression d'être idiot, car être bloqué par une vanne pffff
Essaie de desserrer l'écrou du Presse-étoupe (le gros 6 pans), met du dégrippant et tapote en bout de la tige ..
Le carré de manœuvre devrait avoir un volant ?
Cela éviterai de l'arrondir (avec clé à molette)..
Courrage
Courrage
On voit nettement qu'il y a déjà une torsion sur le carré, elle doit être salement bloquée, le mieux sera de la démonter entièrement, la mettre dans un étau, la chauffer avec un chalumeau (pas trop) et tenter de l'ouvrir à chaud. Le mieux serait peut être de la changer, cela ne doit pas coûter bien cher, ailleurs que chez Daikin.
J'ai commandé un clé carré car la clé plate fait carrément arrondir la vanne. Il faut dire que c'est de l'acier à ferrer les ânes ou bien c'est vraiment grippé.
Merci pour vos conseils
- Vforce
Tu remplis en mettent un flexible que tu tiens à la main, avec collier, avec rien ?
Ta une photo du montage ?
De mémoire c'est du 3/8 tu remplaces par un robinet de wc et ça roule.
Leur système de remplissage est à chier.
