Modulation de la TD
jpchateau
Modulation de la TD
Message par jpchateau »
Sur les PAC altherma deuxième génération, il y a un option qui s'appelle "Température de départ: modulation"
Extrait de la DOC
Uniquement applicable lorsque le contrôle est assuré par le
thermostat d'ambiance. Pour utiliser la fonctionnalité du thermostat
d'ambiance, le client doit régler la température intérieure souhaitée.
L'unité fournit de l'eau chaude aux émetteurs de chaleur et la pièce
est ainsi chauffée. Par ailleurs, la température de départ voulue doit
également être configurée: lors de l'activation de la modulation, la
température de départ voulue est automatiquement calculée par
l'unité (en fonction des températures prédéfinies, si le mode loi d'eau
est sélectionné, la modulation est effectuée sur la base des
températures de loi d'eau souhaitées); lors de la désactivation de la
modulation, vous pouvez régler la température de départ voulue sur
l'interface utilisateur. De plus, lorsque la modulation est activée, la
température de départ voulue est abaissée ou augmentée en
fonction de la température de départ voulue et de la différence entre
la température intérieure réelle et celle qui est souhaitée. Les
conséquences sont les suivantes:
▪ températures intérieures stables identiques à la température
souhaitée (niveau élevé de confort)
▪ moins de cycles MARCHE/ARRÊT (niveau sonore inférieur,
confort accru et rendement supérieur)
▪ températures aussi basses que possible afin de correspondre à la
température souhaitée (rendement supérieur)
[A.3.1.1.5] [8-05] TD modulée:
▪ Non (par défaut): désactivé.
Remarque: La température de départ
voulue doit être réglée sur l'interface
utilisateur.
▪ Oui: activé
voulue ne peut être lue que sur l'interface utilisateur
Bien entendu cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez mis l'interface utilisateur dans la pièce principal et qu'elle soit déclarée en sonde d'ambiance.
Avez vous un retour d’expérience sur cette option
jp
flachaud
Re: Modulation de la TD
Message par flachaud »
Salut JP
Bon je réponds car je n'aime pas que personne ne réponde à tes demandes!!! :)
Bon comme nous en avions discuté déjà, ces réglages semblent
bien d'aprés la doc
De mon côté j'ai choisi un TA sans fil déporté pour gérer
mes apports d(énergie extérieur (cheminée, soleil sur mes baies vitrées)
Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
jpchateau
Salut Fred
Merci pour ta réponse.
oui actuellement je l'ai désactivé car lorsque je l'active je n'arrive pas à atteindre le point de consigne.
Actuellement je fonctionne en mode Loi d'eau avec l'interface utilisateur dans la pièce principale en tant que sonde de température (Sonde TA) comme toi
j'ai fais la mise en service il y a plus de 3 semaines et je pense que je vais d'abord régler ma loi d'eau et ensuite je me pencherai sur cette option.
Ce que je sais c'est que cette option modifie la TD de la loi d'eau en l'augmentant ou en la réduisant, cette variation est encapé avec l'option [8-06] [b"]modulation maximale de la température de départ"[/b], (valeur allant de 1 à 5° par default 3°C).
Cependant sur mon installe avec les réglages actuelles, la modulation me faisait varier de trop la TD et je n'arrivais jamais à atteindre le point de consigne.
je pense que cette option à le mérite qu'on se penche dessus.
A+jp
