une petite question
en mode installateur il y a une rubrique "mode de fonctionnement" ou il y a des options :
démarrage a chaud
retour d huile
économie d énergie
dégivrage forcé
etc etc
il doit y en avoir une dizaine
il sont tous a off et on ne peu pas interagir dessus est ce normal ? a quoi cela sert ? et si il y a des réglages a faire dessus quels sont ils ?
merci de votre aide
rubrique mode de foctionnement sur UI
Re: rubrique mode de foctionnement sur UI
Salut. C est simplement des indications sur le mode de fonctionnement.
par exemple, quand ta pac est en mode degivrage, c est indiaue dans ce menu.
c estdans la rubrique informations.
fred
fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
c est ce que je pensais
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
