Merci. Donc pour le 9-04 c'est bon je l'ai mis a 2. Par contre j'ai pas de différence entre la température de départ et le retour. Je ne sais pas comment régler ce problème. Je pense que le débit de l'UI est trop important par rapport au débit de la pompe du secondaire ce qui provoque un mélange dans la bouteille de mélange.
Qu'en pensez vous ?
urgent cycles court ou long merci !!!!
Re: urgent cycles court ou long merci !!!!
Altherma 6 kW Ch + ECS
Ki bi-zone avec bouteille de 25 L
Plancher chauffant et radiateur
a je sais pas j ai pas de bouteille j ai un circuit direct car pas de ballon ecs
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
tu ne dois pas avoir la meme température tout le temps moi j ai 5 degres d écart soit le deltawil49 a écrit :Merci. Donc pour le 9-04 c'est bon je l'ai mis a 2. Par contre j'ai pas de différence entre la température de départ et le retour. Je ne sais pas comment régler ce problème. Je pense que le débit de l'UI est trop important par rapport au débit de la pompe du secondaire ce qui provoque un mélange dans la bouteille de mélange.
Qu'en pensez vous ?
regarde donc ton delta a combien il est
mon installation :
J'ai 2 °C d'écart au mieux. Je viens de m'apercevoir que lorsque mon thermostat demande de couper la PAC il ne coupe plus le circulateur du kit bi-zone... C'est bizarre il le faisait avant.
petite précision est tu en loi d eau ou en TD moi je suis en loi d eauwil49 a écrit :J'ai 2 °C d'écart au mieux. Je viens de m'apercevoir que lorsque mon thermostat demande de couper la PAC il ne coupe plus le circulateur du kit bi-zone... C'est bizarre il le faisait avant.
mon installation :
Je suis en loi d'eau.
