pas d'accès aux parametres 4.00 et 4.01
giant8972
Message par giant8972 »
bonjour à tous
j'ai remarqué ces derniers jours sur ma PAC Altherma que les resistances de chauffe additionnelle n'étaient pas affichées à l'écran. donc j'en déduit que si elle ne s'affichent pas, c'est qu'lles ne sont pas en service.....
avec les températures hyper froides de ces derniers jours, je suis un peu perplexe.
j'ai donc été voir dans les paramètres de réglage et malheureusement, il ne m'a pas été possible de régler les paramètres 4.00 ni 4.01. J'arrive directement ua paramètre 4.02.
Quelqu'un saurait m'aider SVP????
merci de vos retours
flachaud
Re: pas d'accès aux parametres 4.00 et 4.01
Message par flachaud »
SI tu as une Altherma 2ème génération, il faut être en mode installateur pour modifier
ces codes, sur l'UI.
Si tu vois le 04-02 qui correspond à la temp. max ext pour couper le chauffage
c'est que tu es dans ce mode
Donc tu devrais voir le 04-00 = 1 pour prendre en compte la résistance addi.
Le 05-00 = 1 permet de l'activ er en fonction de la temp. ext
Le 05-01 = -5°C (dans mon cas) permet de donner la temp ext de déclenchement de la résistance
Cela dit j'ai accès à ces paramètres par le menu de l'UI
sans passer par les codes en hexadécimal
Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
giant8972
bonjour et merci pour la réponse
je ne sais pas si c'est une altherlma 2ème génération, elle date de juin 2008.
comment faire pour entre dans le mode installateur de l'UI pour avoirt accès à ces codes ?
rafcelia
Message par rafcelia »
tu va dans information et dans gestion des habilitations il va y avoir ecrit utilisateur principal
la tu appui sur la touche en bas a droite "menu" un appui long de 5 secondes et la ca passe en mode installateur
