cop 2.5 maxi pourquoi ????
apres avoir résolu tous les problèmes de cycles courts et de réglage sur ma machine je constate que je ne dépasse pas le 2.5 en COP et je me demande pourquoi ???
groupe extérieur au nord
loi d'eau : -10=40 ; 15=25
pompe échantillonnage
paramètre 9-04 = 2
thermostat filaire en hystérèse avec 0.5 d’hystérèse
déclenchement de la résistance d'appoint à -7
maintenant les chiffres de consommation et de fonctionnement
janvier pompe 95h
groupe ext 92 h
nbr de démarrage 60
electricité consomé 125 kwh
electricite produite 306 kwh
soit un cop de 2.5 environ
température de janvier exterieur en languedoc roussillon entre 0 et 10 degrés
alors pourquoi ? est ce normal le cop augmente t il par grand froid plutot
paramètre 9-04 = 2
janvier pompe 95h
groupe ext 92 h
nbr de démarrage 60
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????
J'ai environ le même rendement que toi, je trouve aussi cela faible!
De plus je n'ai pas réglé les nombreux cycles courts....(100/jour) (:
Je suis un peu étonné par tes chiffres...
Mesurer l'électricité consommée, ce n'est pas trop difficile (encore faut-il avoir un compteur dédié au chauffage..
Mais mesurer la quantité de chaleur produite, c'est un peu plus difficile...
Comment as tu fait? De plus, je ne vois pas très bien ce qu'est cette "électricité produite"...
Peux tu expliquer un peu plus ?
Bin ouai, tu pourrais nous expliquer comment tu produit de l'électricitérafcelia a écrit :electricité consommée 125 kwh , electricite produite 306 kwh , soit un cop de 2.5 environ
alors excuser moi je pensais que c 'été clair
les chiffres sont donnés par l unité intérieure altherma elle même à la rubrique information de la machine il y a une rubrique consommation
avec deux lignes :
- électricité consommé
- électricité produite
ensuite il suffit de faire un ratio des deux pour trouver le COP
avec deux lignes :
mon installation :
as tu modifier tes réglages comme je l évoque dans un autre sujeteltonio a écrit :J'ai environ le même rendement que toi, je trouve aussi cela faible!
thermostat
parametre 9-04
etc etc
mon installation :
- Electricité consommé en kWh
- Energie produite en kWh
Oui Daikin permet cette lecture, mais tu dois mal lire, c'est :rafcelia a écrit : il y a une rubrique consommation
avec deux lignes :
Re,
Pour un PC à Montpellier dans une maison récente je suppose! ta loi d'eau est un peu élevée avec une pente autour de 0.6 ce qui donne autour de 34°C sortie PAC dès 0°C extérieur.
Cela peut expliquer en partie la faiblesse du COP.
Quel deltaT as-tu sortie-entrée PAC entre 5°C et 0°C extérieur?
Tu devrais te rapprocher (si possible) de 2 à 5 démarrages / 24H environ.
Ce nombre élevé peut contribuer aussi à la dégradation du COP.
Pour te donner un ordre d'idée:
Les 14 premiers jours de Janvier = 153 kWh pour 145 m2 à 21.5-22°C ambiant et une moyenne autour de 6°C extérieur sur une RT2012 dans le Gard.
Ou mieux dans les Landes: 107 kWh pour 145 m2 à 21.5-22°C aussi.
Tu as fait quoi exactement pour réduire le problème? la PAC est-elle sur-dimensionnée?rafcelia a écrit :bonjour
60 démarrages pour 92H de fonctionnement pour une inverter (qui est par définition est censée adapter sa puissance aux déperditions de la maison) c'est aussi élevé , 15 à 16 démarrages / 24H c'est beaucoup.(sans être catastrophique )rafcelia a écrit : groupe ext 92 h
nbr de démarrage 60
Une conso de 125 kWh pour chauffer 70 m2 pendant les 14 jours premiers jours de janvier je suppose est aussi élevée, cela dépend évidemment du degré d'isolation et de tes habitudes de chauffe.rafcelia a écrit : electricité consomé 125 kwh
et pour 92 heures de fonctionnement cela fait en moyenne des cycles de 1h30 en environ, et des pauses de 2.5 heures
euh 60 démarrage en 10 jours(je ne compte pas le 11eme), ça fait 6 démarrage par jours,60 démarrages pour 92H de fonctionnement pour une inverter (qui est par définition est censée adapter sa puissance aux déperditions de la maison) c'est aussi élevé , 15 à 16 démarrages / 24H c'est beaucoup.(sans être catastrophique )
Re,
Désolé pour cette erreur grossière.
Autre erreur:
Si l'on doit comparer les consos (comparaison toute relative)
- La conso de 125 kWh pour chauffer 70 m2 est sur les 10 premiers jours de janvier et non sur 14
- Sur 10 jours également ce n'est plus 153 kWh pour 145 m2 à 21.5-22°C ambiant et une moyenne autour de 6°C extérieur sur une RT2012 dans le Gard mais 120 kwh, soit la même conso avec une T°C extérieure légèrement plus basse et plus du double en superficie.
Pour l'install dans les Landes ce n'est plus 107 kWh mais 84 kWh!
Il y a donc un petit souci
Je dois être fatigué tout à fait cela fait bien autour de 6 et non 15, déjà beaucoup plus acceptable pour une inverter.CMickael a écrit : euh 60 démarrage en 10 jours(je ne compte pas le 11eme), ça fait 6 démarrage par jours,
Autre erreur:
bonjour j ai 70 m2 de plancher chauffant mais un etage et des plafond a 2.80 soit 125 m2 exactement de maison a chauffer car du coup mon chauffage du haut gainable me sert pas a grand chose
je vois pas d ou peu provenir le problème
j ai des cycles normaux la pac me semble bien regler je suis bien isolé et j ai une temperature de 21 ° dans la maison
ou chercher ?
ou chercher ?
mon installation :
alors alain pour mes problemes de cycles court j ai fais ceci :alain30 a écrit :Re,
Quel deltaT as-tu sortie-entrée PAC entre 5°C et 0°C extérieur?60 démarrages pour 92H de fonctionnement pour une inverter (qui est par définition est censée adapter sa puissance aux déperditions de la maison) c'est aussi élevé , 15 à 16 démarrages / 24H c'est beaucoup.(sans être catastrophique )rafcelia a écrit : groupe ext 92 h
nbr de démarrage 60
Ce nombre élevé peut contribuer aussi à la dégradation du COP.Une conso de 125 kWh pour chauffer 70 m2 pendant les 14 jours premiers jours de janvier je suppose est aussi élevée, cela dépend évidemment du degré d'isolation et de tes habitudes de chauffe.rafcelia a écrit : electricité consomé 125 kwh
j ai passer mon thermostat en hysterese avec 0.5 d hysterese
j ai paramétré ma loi d eau comme cela - 7 =37 et +15=25
j ai régler le paramètre 9-04 a 2 au lieu d un par défaut ce qui donne une amplitude de 2° avant redémarrage du compresseur
j ai réglé la température d équilibre du chauffage d appoint a -7 pour éviter que la résistance se mette en marche a partir de 0 degrés en gros c est tout
y aurait il d autre reglage à effectuer pour des économies d énergie
autres info je suis en mode échantillonnage sur la pompe et tous mes circuits sont ouvert a fond
et le delta j y ai pas touche il est d 5°
voila si tu est dans le Gard il serait intéressant de connaitre ta loi d eau
mon installation :
Rafcelia comment tu as fait pour atteindre ce paramètre 9-04 ? Du point de vu de la conso il n'est pas mieux de mettre la pompe en demande?
Je cherche partout mais je ne trouve pas...
Altherma 6 kW Ch + ECS
Ki bi-zone avec bouteille de 25 L
Plancher chauffant et radiateur
donc tu passe en mode installateur
pour cela niveau d utilisateur et appui long sur le bouton menu en bas a droite
une fois mode installateur tu va sur vue d ensemble des réglages puis tu fais defiler les reglages jusqu a 09
et la tu regarde a la ligne 4 tu a la valeur 1 tu l a met a deux
voila
voila
mon installation :
