Je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma PAC elle tourne mais ne chauffe plus mes radiateurs et mon groupe extérieur grand froid ERRQ016AAY1 est pris en glace et j'ai l'impression qu'elle ne dégivre plus.
Par contre je n'ai aucun code d'erreur sur la console,elle a l'air de fonctionner correctement alors que ce n'est pas le cas !
Je voudrais savoir si sur cette PAC j'ai une v4v pour le dégivrage ou des résistances ou les 2 ?
J'avais cru comprendre en discutant avec l'installateur que comme c'était une unité "grand froid" j'avais les 2 .
En tous les cas aucun des deux ne fonctionne a priori car ca reste en glace.
Ma question est comment puis je controler si le dégivrage fonctionne .
Merci de vos réponses.
cdt
PAC DAIKIN ALTHERMA 16KW
Re: PAC DAIKIN ALTHERMA 16KW
bonjour pour le degivrage vanne 4v qui inverse le systeme en chaud coté condenseur donc celui exterieur et cela permet de dégivré échangeur air. Pas de résistance ,mais sur option un fil chauffant de fond de caisse pour évité que l écoulement d eau givre au pied de celui ci. Pour ma part je pense a une fuite de fréon a faire vérifier les haute pression par un spécialiste celui ci devras contrôlé le fluide le soustraire de la machine et le peser pour voir se qu il manque. Un bon spécialiste a l outillage compétant pour faire cette manœuvre pour réinjecté le produit et rajouté simplement se qu il manque de gaz.
j oubliais, ne pas confondre givre et glace simple pellicule de neige sur le condenseur pour le givre et bloc de glace pour le reste.pour vérifier si cela dégivre la télécommande affiche le sigle sur la droite froids température et ventilation a se moment la machine passe en chaud a l extérieur il suffit de placé la main sur l échangeur et celui ci doit être chaud
