Optimiser DAIKIN ALTHERMA EHVH08 6KW ECS 180L intégré
Re: Par où commencer DAIKIN ALTHERMA EHVH08 ECS 180L intégré
Mon COP à l'air de remonter doucement depuis les changements du 01 février à la mi journée.
On va voir sur le mois. Je pense qu'il va se lisser. Objectif: dépasser un COP de 2.....
Il va par contre falloir que je me penche dans un deuxième temps sur l'ECS. C'est lui qui vient m’exploser mon COP.
Pour l'histoire du mode échantillonnage qui a disparu d'ambiant, quelqu’un à une idée? Je n'ai plus que demande ou continu. Je me suis fixé sur demande.
Bonne journée à tous.
PAC Daikin Altherma BT 2eme génération 6kW
Ballon ECS 180l intégré
Interface utilisateur utilisé en thermostat.
Plancher Chauffant 120 m2, Maison de 2014, avec la norme RT2012.
sur le mode instalateur tu peu mettre que demande ou continu a la rubrique fonctionement de la pompe
mais dans vu d ensemble des reglages tu as une valeur suplementaire pour etre en echantillonage
regarde sur la doc install
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
Grâce à votre aide et les modifications (que je comprends et sur lesquelles je peux revenir au cas où....) le COP remonte.
Sur ces 5 derniers jours de février, mon COP (hors Ecs) est remonté pour atteindre 2 aujourd'hui. Je pense qu'il prend maintenant la bonne voie.... et ne peut que continuer de monter. Cela en est devenu un jeu de noter toutes les infos....
Par contre, j'ai actuellement 3h de chauffe sur résistance, depuis le début du mois (dont 2h avant les modifications)
Mon prochain objectif pour ce mois est que le COP atteigne 2,5 et au moins un bon 2 ECS compris....
pour ta resistance et bien regle le parametre temperature d equilibre de l appoint a -5 ou -6 ca devrait plus declencher a part si il fait tres froid bien sur
mon installation :
Bonjour à tous
La température d équilibre du chauffage d appoint était bien à -7.
J'avais par contre le paramètre 5.00 des infos générales qui était à 0. Cela veut dire que l'ecs pompait autant en sur-chauffage (PAC) qu'en appoint (résistance). Je l'ai donc réglé sur 1 (pour prioriser le sur-chauffage au détriment de l'appoint).
Je me suis aussi rendu compte qu'il fait tout de même relativement chaud le matin au réveil. J'ai redescendu mon delta de température du thermostat d'un demi degré (je dois être à -1 au lieu de -1.5) Je pense aussi retoucher un peu ma loi d'eau.
Mon COP continu de monter...Je suis sur la bonne voie et surtout je commence à comprendre tous ces réglages... Encore merci
ru roule sur l autoroute des économies d énergie lol
mon installation :
Re: Optimiser DAIKIN ALTHERMA EHVH08 6KW ECS 180L intégré
Les résultats après pas mal de modifications ce mois de février
énergie consommée:
447kw dont 319kw chauffage et 130kw ECS
énergie produite:
918kw dont 782kw chuaffage et 136kw ECS
Heures de fonctionnement
Pompe 263h
Compresseur 172h
Appoint 27h (22 pour l'ecs et 5h pour le chauffage)
Démarrage 327
Pas mal de pannes avec erreurs E5 et U0 qui m'ont fait travailler la résistance en mode urgence pour tenir une moyenne de 18° et donc consommer...
Daikin est actuellement entrain de travailler sur le problème mais n'ont pas encore trouver... Cela fait 5 mois bientôt que nous avons emménager et que les erreurs surviennent...
énergie consommée:
énergie produite:
Pompe 263h
Compresseur 172h
Démarrage 327
Pour le mois de mars (04)
Lieu Gironde
Températures moyenne la nuit 8 à 10°C
Energie consommée:
13 dont 7 chauffage et 6 ECS
Energie produite:
47 dont 37 chauffage et 9 ECS
Pompe 19h
Compresseur 9h
Démarrages 14
C'est bien mieux que sur début février
Lieu Gironde
Energie consommée:
Energie produite:
Pompe 19h
Compresseur 9h
Démarrages 14
hello,
j'ai exactement la même configuration* et les même problèmes (sauf que ma PAC est moins puissante) !
je vais donc essayer tes paramètres pour voir si j'ai un changement... car pour l'instant ma PAC installer comme/par un cochon, m'a consommé 700Kw par mois en Novembre et Décembre (et encore... au plus froid, noël, je n'était pas là et j'avais baissé la consigne !!!).
d'ailleurs dans l'optique d'avoir le meilleur COP possible, je me demande si il ne serait pas mieux de "forcer" un peu la PAC le jour entre 17 et 20h (en mettant 2° de plus en consigne par exemple) et le remettre à la consigne pour la nuit.
afin qu'il marche le moins possible quand les température ne sont pas optimal pour son rendement !
* même la région est la même... tout pareil que je dis !
Bonjour Augure!
Ah on va suivre nos consos et nos paramétrages respectifs!
On doit avoir le même type d'installateur...
Pour ma localisation, je suis sur les hauteurs de la rive droite proche de Bordeaux, sur la commune de Quinsac.
Quelques chiffres en ce 26 Mars 2015
Conso: 186kw dont 121 chauffage et 65 ECS
Prod: 552 dont 449 chauffage et 103 ECS
Le calcul cop de base serait donc de 2.96 chauff+ecs et 3.71 sans l'ECS
Pour la partie heures de fonctionnement:
pompe 169h
compresseur 101h dont 92h chauffage et 9h ECS
190 démarrages
ballon ECS 4H
Cordon chauffant 13h, je préfère faire fonctionner le cordon chauffant que la PAC pour dégivrer le module extérieur. Cela réduit les démarrages.
pompe 169h
190 démarrages
ballon ECS 4H
oui on va pouvoir comparer... avec nos petites différences quand même ma PAC ne fait pas 6kW (enfin je crois pas ) mais je n'ai que 115m² à chauffer !
par contre je me demande où tu vois la conso chauffage/ecs ?
moi je n'ai que énergie consommé/produite !
(je ne suis pas encore allé dans le menu installateur )
bon par contre je suis déçu de tombé ici si tard... je vais louper tout l'hivers pour m'amuser à réguler !
ps : ta PAC est réversible ? et si oui, ils t'ont mit l'option de rafraîchissement ?
moi elle l'est... mais l'option est désactivé car "une maison RT2012 ne dois pas trop consommer" cf MCA (mon constructeur) !
Ah ben tient alors! On a aussi le même constructeur!
Non elle n'est pas réversible du coup
Oui pour avoir les détails, il faut se mettre en mode installateur.
Ce mois de Mars s'annonce plus intéressant au niveau du Cop (si je me fie aux informations de l'interface utilisateur). Je n'ai toujours pas confiance en ma PAC même si elle ne me fait plus d'erreurs depuis le 24 février (soit 1 mois)
Petit rappel
La maison est en Gironde
Elle est neuve et aux nouvelles normes RT2012
Elle fait 120m2
La pompe à chaleur est un modèle Daikin Altherma Bibloc 6kw avec Eau chaude sanitaire intégrée.
Il a donc fallu revoir tous les paramétrages. Les réglages sont fait à partir de l'interface utilisateur filaire qui est déportée dans le salon.
En mode utilisateur final (profil de base)
Réglages utilisateurs sur 20°C éco et 21° confort
Réglages ECS sur 51°C
Je n'utilise pas de programmation journalière
En mode installateur (dans le menu informations)
1.Chauffage
paramétrage du chauffage en loi d'eau (LE)
Ma loi d'eau est de 36/-6 -- 25/15
Réglage TA qui bloque la montée de la loi d'eau avec les paramètres des réglages températures utilisateurs 20° et 21°
Delta de 5° (par défaut)
2.ECS, réglage résistance en mode "limité" au lieu de "activé" ou "ECS seule"
Suppression de la désinfection... Petit volume d'eau de 180l quasi utilisé quotidiennement.
Chauffage d'appoint résistance réglé à -7° au lieu de 0° de base
3.Cordon chauffant activé (il est utilisé pour dégivré le module extérieur et pas défaut inactif). Il va consommer en électricité mais en contre partie il ne déclenche pas la pompe et le compresseur, donc évite de faire de nouveaux cycles courts de chauffe)
Suite au prochain message
Petit rappel
Elle fait 120m2
1.Chauffage
le cordon chauffant est inactif ?
c'est pas lui qui sert à dégivrer le module extérieur en cas de grand froid ?
et sinon j'ai cru lire dans un autre topic, qu'une fois activé il se mettait en marche toute les Xh (6h je crois) mais si il n'y à pas de besoin de dégivrage...
j'ai quand même un peu de mal avec ses paramètres !
par contre je suis jaloux que MCA vous ai mis une PAC de 6kW alors que je crois que nous avons le modèle en dessous... pour 5m² de plus et sachant que nous avons une forme en "L" pas top pour chauffer !!!
Par contre vous avez la clim! Nous cela sera les glaçons pour nous refroidir cet été!
En tout cas on a rien demandé! On pipait pas grand chose à ce moment là! Ils nous auraient mis une 4 ou une 6 qu'on aurait pas vu la différence.... Elle aurait peut être mieux marché même.
