reglage vitesse de circulateur ou est ce ????,
Re: reglage vitesse de circulateur ou est ce ????,
salut nop j ai vu ton lien c est la doc d installation ou d utilisation comme celle que j ai a la maison
mais ca n explique pas certain truc
par exemple resistance d appoint limiter ou active la difference
le délestage aussi pour économie d électricité y a une fonction délestage c est quoi ?
je reviens sur le plancher chauffant : tant qu il fait plus chaud que la consigne le plancher chauffant ne tourne pas et l eau ne circule absolument pas car le thermostat ne donne pas l ordre a la machine de fonctionner
je peu te garantir que chez moi il fait des fois 21° et que quand je vais sur la nourrice du plancher et que je regarde le thermomètre de départ d eau il est en dessous de 15 même a 10 des fois
mais est ce bien au bon endroit que je regarde la température d eau ?
c est bien sur la nourrice en départ et en arriver y a deux thermomètre c est ceux la ?
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
j'avais oublier le th , effectivement , lui il coupe tout ...
les thermostats sur les nourrices sont très loin d'être des truc de précision , si la température baisse tant que ca , c'est que votre nourrice est dans votre garage , et donc la nourrice se met a la température du garage , mais le plancher est a la température ambiante , a la remise en route vous devrez observé un remonter rapide de la température jusqu'a 19-20 et apres, c'est la pac qui chauffe
pour la doc , c'est l'install qui est plus technique que le manuel d'utilisation car orienté professionnel
nop
nop
aaa tu me rassure
donc ça devrait marcher même sans résistance d appoint
effectivement je remarque sur l indicateur de la pac que la température et différente de celle de la nourrice au démarrage
et as tu une idee de ce qu est la fonction délestage ?? et ce que ca fait si on met le chauffage d appoint sur limiter
mon installation :
Salut. Rafcelia, si tes nourrices sont a 10 c est qu elle sont dans un espace non chauffe n est ce pas?
donc il serait bien de les proteger non?
Sinon pour vos reglages limiter et delestage, je n est pas ca sur ma 11.2kw
Fred
Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
non, dsl , je ne connais pas ces paramètres , je l'avoue je ne suis pas spécialiste daikin , j'ai juste quelques bonnes bases
si j'ai le temps , j'essaierai d'éplucher la doc demain , c'est toujours instructif !
comme je l'ai dit plus haut , ca peu ne pas fonctionner sans l'appoint comme ca peu ne pas fonctionner , on est sur des valeurs limites , il faut faire l'essai !
nop
nop
salutflachaud a écrit :Salut. Rafcelia, si tes nourrices sont a 10 c est qu elle sont dans un espace non chauffe n est ce pas?
e mais comment ?
Fred
protéger les nourrices dans le garrage mais comment ? je t avoue que quand j ai fait la maison j ai fait volontairement le choix de la mettre dans le garrage en effet c'est pas ce qu'il y a de plus beau une nourrice
les vôtres sont dans un espace chauffé ????
mon installation :
en générale , on les caches sous les escaliers , au fond des placard .... allez voir chez M.Versey !
vous pouvez parler de moi , il doit s'en souvenir , c'est un des derniers chantier que j'ai fais , on avait discuter de mon départ
nop
nop
oui j imagine mais la c est trop tard donc je dois faire avec
en ce qui concerne le délestage et le reglage de l appoint en limiter ou puis je avoir l info sachant que daikin refuse d informer leur client particulier
c est d ailleur un scandale de se mettre pour des milliers d euros de matos chez une marque et que quand tu appelle pour avoir des infos on t envoi chier de la sorte
mon installation :
Bonsoir. Mon garage n est pas colle a ma maison mais a 10 m. J ai mes nourrice dans mon celier ou j ai un congel, un deuxieme frigo, mon chauffe eau. Il est tres bien isole (30 cm de fibre de bois et panneau placo + PU) et mon unite interieur est donc au chaud. C est tout de meme mieux d avoir l ui dans un espace chauffe.
Donc protege tes nourrices
fred
fred
faut pas s'inquiéter pour la nourrice dans le garage , si on compare les quelques pertes dans le garage , et ce qui va dans la maison , les pertes sont dérisoire , dans la maison , vous avez il me semble 400 metre de tuyaux !
nop
nop
oui c est certain nop
il faut juste que ca n empeche pas la pac de demarrer si il fait trop froid
mon installation :
l'eau froide va passer quelque secondes dans la pac , ensuite l'eau "chaude" du plancher arrivera , ca ne gênera pas le fonctionnement.
nop
nop
donc sans danger je peu couper la resistance ?
mon installation :
aucuns risque pour la machine , faut juste voir si la régule veux bien repartir ... ce qui n'est pas garantie suivant le type de régule , il faut essayer ! au pire vous aurez froid un soir et vous serez fixé !
Et contrôlez la date de fabrication de votre ui , par rapport a la date d'achat , et celle de votre voisin
nop
nop
Non pas de Pb d'avoir les nourrices dans le garage. Il faut faire attention au gel. S'il fait -5 pendant quelques jours, il faudra ou laisser le chauffage en permanence, ou calfeutrer les nourrices.
Sinon effectivement, ce n'est pas quelques litres d'eau froide en comparaison à quelques dizaines d'eau chaude qui vont changer quelque chose...
Juste une chose que le démarrage de l'UI si l'eau est à moins de 15°C. j'ai lu ça ici, sur ce forum. Je n'ai rien trouvé dans le doc... C'est réel ça?
Fred
Fred
