reglage vitesse de circulateur ou est ce ????,
Re: reglage vitesse de circulateur ou est ce ????,
oui mr et mme versey je pense c est ca il sont a coter du chemin avec des escaliers et bien moi je suis juste en bas de l escalier a gauche y a une piscine en beton
et bien quand tu auras ta boite tu me fais signe je cherche un bon technicien pour entretenir ma pac
une question malgres la modif de tuyau le cop evolue pas spécialement est ce qu un manque de gaz pourrait faire ca si par exemple j ai plus de 10 m de cuivre
comment puis je voir si il manque effectivement du gaz n y a t il pas d autre symptôme
la j ai regarder mon etude qui me parle d un delta de 7 en global
je vais essayer voir
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
oui , c'est ca , M. et Mme Versey
pour le contrôle du gaz , sur ce type de machine , mise a part vider et peser , y'a aucune possibilité du fait que c'est de l'inverter , la machine se débrouillera toujours pour retomber sur ses pattes.
y'a toujours les points classic a vérifier , donc les dudjons , voir si il y a du gras aux niveaux des raccords intérieur et extérieur.
qui a mis en service cette machine ?
nop
nop
nop
nop
y a pas de gras au niveau des dujeons c est nikel
c est un pote qui pose des gainable daikin donc du coup quand il m a fait la mise en service du gainable je lui ai demande de me faire celle de l altherma
cependant c est en discutant sur le forum qu un internaute m a dit que si j avais plus de 10 m de tube ca pouvais jouer su le manque de performance
mon installation :
+de 10m , ca veut dire 11 ou 20 ? 11 ca changera pas grand chose , 20 , ca commence a influer
faut voir sur le manuel d'installation du groupe exterieur , par contre , j'ai un doute sur la ref que vous indiquer , le ehbh04 correspond normalement a une unité intérieur chaud seul
nop
nop
CA me rassure car en fait il y a largement moins de 10 m (6m) entre l unité extérieur et le l unité intérieurenop a écrit :+de 10m , ca veut dire 11 ou 20 ? 11 ca changera pas grand chose , 20 , ca commence a influer
nop
cependant par le vide sanitaire on a fait une courbe pour éviter de trop couder le cuivre et pour revenir derrière l'unité intérieure mais a vu de nez ça doit faire 10 ou 11 mètre pas plus
concernant le modèle c est possible je regarderais ce soir sur la machine
mais c est une altherma 5.1 kw grand froid 2eme génération basse température
la meme est posé chez un voisin et il a des perf de 3.8 en COP et en plus il n avait aucun réglage de fait
et moi ca galere a 2.7 pourquoi ???
mystere
peut etre le plancher chauffant est plus petit et il faut un delta plus grand pour que les calories se diffusent ?
mon installation :
alors , cette ref ?
les truc 2ieme génération ,ca ne veux rien dire pour moi , pour les daikin , j'en suis a la 3ieme génération , sachant que la 2ieme version a eu 2 modèles , en gros c'est pareil , mais dans le détail , pas vraiment , genre phase 1 et phase 2
nop
nop
je te confirme bien que sur mon unite interieur c est bien le modele de ma signature
ehbx04ca3v
ehbx04ca3v
mon installation :
c'est la ref de l'extérieur qu'il faut , et dans votre signature c'est indiqué EHBH04 qui correspond a un groupe intérieur chaud seul , le ehbX etant le reversible
le ref du groupe extérieur permettras de connaitre les appoint nécessaire en fonction des distances
nop
nop
ok donc c est un erlq004cav3
mon installation :
http://www.daikin.fr/docs/4PFR366226-1_ ... 336812.pdf
donc au delà de 10m , il faut ajouter 20g de gaz par mètre supplémentaire , donc pour vous 20g ; soit: rien ... , d'origine , y'a 1.7kg de mémoire , ca changera rien (page 34)
pour la surconso , ca vaut le cout de tomber le disjoncteur associé au résistance d'appoint voir si elle s'en sort
nop
nop
oui ok surtout que le voisin a la meme et lui ca bombarde mais si l eau de depart descend sous 15 elle demarera
mon installation :
comparer les dates de fabrication , c'est toujours intéressant ! si la votre a quelques mois de plus que celle de votre voisin , vous n'avez peut être pas la même régule ...
j'ai vu , sur la précédente génération , des écarts de 2 ans entre l'ui et l'ue , l'ui ayant trainer 2 ans avant d'être vendu ...
nop
nop
bon j ai mesuré le tube j ai 10m pile
mon voisin a exactement la même on l a acheter en même temps et construit ensemble
j ai vu sur la machine qu on pouvais mettre le reglage chauffage d appoint sur limiter ou activer
ca veut dire quoi limiter ????
la deuxieme question été tu me conseille de débrancher les résistances mais avec ma regul en loi d eau assez basse d ailleur 15=25 -7=38 et la configuration de ma maison plein sud etc avec baie vitrée ma machine ce met tres peu en marche et de ce fait l'eau de départ tombe a 10 °
donc sans resistance est ce que ca va marcher ? sans risque
mon installation :
c'est pas parce que vous les avez achetées en même temps que ce sont les mêmes , vérifiez , vous risquez d'êtres surpris !
pour le fonctionnement sans les résistances d'appoint , y'a plusieurs possibilité suivant la régule , soit ca ne fonctionne pas du tout (le pb de mon client) , soit ca patauge car l'eau est trop froide pour le thermodynamique.
l'eau du plancher est sensiblement a la température ambiante , si 20 dans la maison , l'eau sera a 20.Surtout qu'en loi d'eau , le circulateur fonctionne en échantillonnage , donc démarre quelques seconde toute les 5 minutes je crois , et donc l'eau du plancher se promène pour rester homogène.
Pour le risque , seules quelques marques en inverter refusent de chauffer de l'eau "froide" , je ne sais pas trop pourquoi , mais je ne pense pas que cela soit réellement préjudiciable
pour le paramètre inconnu , consultez le liens que j'ai donné plus haut , y'a beaucoup de chose , peut être même la réponse
nop
nop
