section cable
section cable
bonjour, je viens d'acheter une pac daikin ERRQ011AAV1 unité ext et EKHBRD011AAV1 unité Int, quelle section de câble dois-je mettre entre le compteur edf et le disjoncteur de la pac et aussi quelle section entre le disjoncteur et l'unité ext .je voudrais avancer les travaux pour faire baisser la facture.
- Popeye68
Re: section cable
Je ne connais pas ces PAC, et dans ce cas le mieux est de demander au vendeur.
A moins qu'une autre personnes ne se manifeste dur le forum et apporte la réponse.
Laurent
Laurent
Re: section cable
merci quand même.
Re: section cable
Bonjour.
j ai une ERLQ011C3V unite ext alimentee en 3x6 mm2, 220 V. Pour UI du 3x2.5 mm2 est suffisant
fred
fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
Re: section cable
merci fred,mais du compteur EDF au dijoncteur de ta pac?
Re: section cable
Alors j ai du 10mm2 du compteur au differentiel de la ligne de ma pac. Ensuite l ensemble de la ligne (disjonteur 32.....20 et 10 pour la pac) sont alimentes par des barrettes en cuivre
fred
fred
Re: section cable
encore merci pour ta réponse fred
- Fab77100
- Pro de la thermo
Re: section cable
Avant de donner une section de câble, il serait peut être judicieux de demander les longueurs non?
(Même si il y a de fortes chances que vous soyez dans le vrai.)
Re: section cable
distance entre disjoncteur et l'unité extérieur 6metres et 8 mètres entre disjoncteur et le compteur edf je pense que cela ne. changera pas les sections
- Fab77100
- Pro de la thermo
Re: section cable
Donc entre:
- EDF => tableau dédié = 3G10mm² (Trop de pertes en ligne avec du 6mm²) (27A + 22.5A = 49.5A)
- tableau dédié => Groupe extérieur = 3G6mm² (27A)
- tableau dédié => Module HT = 3G6mm² (22.5A)
- Groupe extérieur => Module HT = 2G0.75mm² blindé
Modifié en dernier par Fab77100 le lun. févr. 16, 2015 2:25 pm, modifié 1 fois.
Re: section cable
vous avez tout sur la doc de la machine
3g6 mm2 pour la resistance d appoint du tableau a lUI
3g2.5 mm2 pour l alim de la pac du tableau au borniers de lUI
3g2.5 mm2 pour l interconnexion entre ui et ue
c est pour une 6kw
c est pour une 6kw
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
- Fab77100
- Pro de la thermo
Re: section cable
Vous êtes sérieux quand vous voulez faire passer 23A dans du 2.5mm²?rafcelia a écrit :vous avez tout sur la doc de la machine
c est pour une 6kw
L'intercom ui => ue c'est du 16Vcc, si vous mettez du câble non blindé, vous ne serez pas protégé contre d'éventuels parasites.
Re: section cable
alors ca doit etre du 3g6mm2Fab77100 a écrit :Vous êtes sérieux quand vous voulez faire passer 23A dans du 2.5mm²?rafcelia a écrit :vous avez tout sur la doc de la machine
c est pour une 6kw
mon installation :
Re: section cable
merci fab 77100,le câble d'interconnexion du chauffage a plaque inferieur(ERRQ uniquement),il va de ou a ou, et quelle est sa section.
