Amelioration Consomation Altherma BT 6kw
Re: Amelioration Consomation Altherma BT 6kw
Petite analyse 48H après
Électricité consommée 6.2.1:
En Fevrier : 403kWh => 410kWh=>424kWh
Énergie produite 6.2.2
En Février : 1268kWh => 1291kWh=>1344kWh
Si je calcul le COP sur les dernières 24h ça fait 3.78. ça commence a devenir sympa, sur 24h ça veux pas dire grand chose mais bon
Février 6.7.2:
Pompe 508h => 513H=>528H
Compresseur: 437h => 441h => 456h
Chauffage : 418h => 421h => 435h
Ballons ECS: 19h => 20h => 21h
Nb de démarrage : 1041 => 1058 => 1079
La température va beaucoup mieux environs envions 20°
Conso elec de la journée.
Et la température du salon AJD
Et surtout pas de déclenchement de l'appoint. c’était donc surement du a l’arrêt pendant + de 12H du chauffage apres le changement de configuration.
Ca semble sur la bonne voie .
Je ferais un retour pendant le week-end.
Merci a tous
Février 6.7.2:
Merci a tous
Je suis ton post avec beaucoup d'intérêt.
Comme nous avons le même type de pac avec ecs intégré et afficheur déporté, mais pas du tout le même cop, pourrais tu arriver à résumer les changements effectués pour arriver à ce chiffre exceptionnel et surtout me re expliquer comment tu as réussi à annuler le chauffage d'appoint.
Encore merci
Encore merci
PAC Daikin Altherma BT 2eme génération 6kW
Ballon ECS 180l intégré
Interface utilisateur utilisé en thermostat.
Plancher Chauffant 120 m2, Maison de 2014, avec la norme RT2012.
bonjour, je viens de lire ton post par rapport au réglages de la PAC:
comment peux-tu avoir un mode pompe "échantillon" avec une méthode de contrôle TA? moi je n'ai le mode pompe "échantillon" de disponible uniquement si je sélectionne la méthode de contrôle TD...
merci !
merci !
reli le poste tout y est explique avec photo à l appuiakua a écrit :Bonjour
Encore merci
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
bien moi j ai ca en ta ext je vois pas en quoi ca gene ? je vais sur pompe et j ai mis sur methode demande et non continujoholi a écrit :bonjour, je viens de lire ton post par rapport au réglages de la PAC:
merci !
mon installation :
Petite Retour d’expérience. c'est beaucoup mieux.
Je vais surement déporter le tableau de commande dans le salon et ça sera parfait.
Quels type de câble faut il ? un câble réseau fait il l'affaire?
En Fevrier : 403kWh => 410kWh=>424kWh=>436kWh=>445kWh
En Février : 1268kWh => 1291kWh=>1344kWh=>1394kWh=>1433kWh
Février 6.7.2:
Pompe 508h => 513H=>528H=>544H
Compresseur: 437h => 441h => 456h=>472H
Chauffage : 418h => 421h => 435h=>449H=> 463H
Ballons ECS: 19h => 20h => 21h=>23H=>23H
Nb de démarrage : 1041 => 1058 => 1079=>1088=>1098
Un petit graphe de l’évolution production consommation COP, j'arrive sur des valeurs très raisonnable.
Conso elec
Merci à tous
Février 6.7.2:
Conso elec
Merci à tous
Tout est marqué dans mon poste, aucune autre modification.akua a écrit :Bonjour
Encore merci
n’hésite pas a poser des questions surtout!
Merci a toute les personnes qui mon aidées d’ailleurs
Pour ce qui est du chauffage d'appoint il n'y a pas de solution miracle si ton plancher descend en dessous de 20°, as tu cette information?
le cable réseau devrait le faire , raccordez toutes les paires non utilisé a la terre , ca améliorera le blindage
nop
nop
c'est compliquer a déplacer?
Je viens de voir tes derniers chiffres!
Il y a un truc qui m'interpelle.
Je te donne mes informations.
On a quasi la même énergie consommée pour ce mois:
447 kw consommée dont 319 kw pour le chauffage et 130 kw pour l'ecs
par contre en produite! Oo la différence est énorme!!!
918 kw seulement pour moi dont 782 kw pour le chauffage et 136 kw pour l'ecs
En comptant mes erreurs aléatoires E5 et U0, je me demande si ce n'est pas lié?
Et dire que Daikin est venu me changer une carte sur le module extérieur... Mais toujours ces erreurs.
Pour les autres forumeurs, vous avez combien en production pour ce mois de février?
Pour répondre à ta question, je ne sais pas où voir le paramètre de température plancher? Peut être dans les informations de capteurs???
juste 2 filssamhuin a écrit :c'est compliquer a déplacer?
nop
je vois que tu est entre bonnes mains et que tout s'arrange pour toi,pour ce qui est des fils,moi je l'ai fait avec du câble téléphone,et cela marche très bien.
DAIKIN - AIR/EAU -H.T. 16KW sans ECS - patrick56
Tout marche vraiment nickel.
Me reste a trouver le temps pour déplacer le tableau de commande peut être ce weekend.
Bonne journée
Bonne journée
cool que cela s'arrange... je suis dans le même cas que toi (et Akua ) j'ai donc bien suivit ton topic... me reste à commencer les grandes manœuvres !
sinon une questions... comment tu générais toutes ces belles courbes ??? :wow:
Tout viens de ma solution de domotique.Augure a écrit :cool que cela s'arrange... je suis dans le même cas que toi (et Akua ) j'ai donc bien suivit ton topic... me reste à commencer les grandes manœuvres !
