message d'erreur L8 sur un daikin
elhage.b
Message par elhage.b »
J'aimerais savoir depuis une semaine le kit intérieur de la pombe a chaleur daikin affiche un message d'erreur L8.
Merci d'avance
dadoo
Re: message d'erreur L8 sur un daikin
Message par dadoo »
d'après le tableau des codes erreur de Daikin:
l8 = Klixon interne ou surcharge compres.
ceci signifie que le compresseur est parfois à la peine !
quel âge à votre PAC?
J'ai souvent eu ce pb...et j'avais appris à vivre avec!
- en coupant l'alimentation générale de la PAC pendant quelques minutes et cela repartait...mais je demandais moins d'effort à la PAC en baissant d'un ou deux degrés la température pour faciliter le redémarrage et remontait progressivement
- une autre fois, c'était le pressostat HP qui était HS...Sur ma PAC, ce pressostat est soudé sur le circuit donc coût de réparation élevé (750€)
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), mal isolée.(50% menuiserie triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation)-Téléinfo sur iMac + Consowatts + réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX )+13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW
