M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section ALTHERMA Daikin
tuyaux R410 qui givrent...
Messagepar carlos55 » Mar Nov 24, 2015 7:02 am
hier soir,les tuyaux de gaz venant de l'unité ext.ont givré...,temp gaz -8°,liquide0,-1.....la pac affichait le symbole de dégivrage,cela a duré bien plus longtemps que la normal...
l'unité ext ,à ce moment n'était pas plus givré que ça,il faisait 0 à l'extérieur beaucoup d'humidité,juste le carter latéral de la pac présentait une "oréole" de givrage,les ventilateurs ne tournaient pas juste le bruit du compresseur...
j'ai attendu pour voir si un code défaut apparaissait,rien,au bout de quelques minutes,les temp négatives affichaient sont remontées en positif,la pac a redémarré normalement,l'unité ext ,après une demi heure,trois quart d'heure était toute givrée,normal,elle a dégivré normalement et reparti en chauffe...
que s'est il passé? une sonde qui a "buggé"?
jamais je n'avais remarqué ce phénomène.
carlos55
Re: tuyaux R410 qui givrent...
Messagepar Florent57 » Sam Nov 28, 2015 9:36 am
ici le meme probleme , mais 410 et 134
Pour info, le 410 a ete rechargé cette été.
Hier le dépanneur a recherche pourquoi je n'arrive pas a monter au dessus de 40 °C.
Lorsque la PAC doit faire de l'eau a plus de 40°C , c'est la que le 134 entre en jeu
Pour lui ca serait un manque de 134 donc il téléphone a DAIKIN pour confirmation et le technicien en arrive a la même conclusion.
Donc des que je demande plus de 40°C le 134 ( qui givre ) me refroidit le 410 donc ma Temperature d'eau chute a la place de monter :(
Maintenant j'attends le devis ( recherche de fuite et recharge R134 )
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: viewtopic.php?p=138770#138770
Florent57
Messagepar carlos55 » Sam Nov 28, 2015 2:12 pm
j'ai des sondes de temp sur le r134 la temp monte allégremment ,pas de problèmes à ce niveau,depuis le dégivrage des sondes sur l'unitè ext,pas de problèmes...je surveille ,mais je vais mettre un cordon chauffant sur la bouteille anti coup de liquide connecté à la nappe de fond du bac.
carlos55
Messagepar Michel-First » Jeu Oct 13, 2016 1:28 am
J'ai une BT et elle monte l'eau à 53°.
Si on t'a fais une recharge de 410 c'est que tu avais une fuite.
A t'elle été trouvé?Et bien reparée?Combien de fluide a été réinjecté?plus d'un kilo?moins de 500 grs?
Si tu as ou as eu une fuite dur le circuit BT 410 ET sur le HT 134...
Michel-First
Messagepar Florent57 » Jeu Oct 13, 2016 5:20 am
Bonjour Michel,
Depuis le problème à été réglé.
C'était l'échangeur gaz/gaz qui été percé donc mélange du 410 et du 134...
Problème connu et prit en compte par Daikin (si ton réparateur trouve la panne)
Florent57
Messagepar Michel-First » Ven FĂ©v 03, 2017 1:44 pm
Les pac HT c'est de la m....
Michel-First
Messagepar Vforce » Ven FĂ©v 03, 2017 3:01 pm
Michel au dessus des messages, il y a les dates des messages.
Ici c'etait Jeu Oct 13, 2016 4:20 am
:roll: :roll: :roll:
En plus pour dire ça :shock: :shock: :shock:
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Messagepar Michel-First » Jeu FĂ©v 16, 2017 1:57 pm
Je ne lis pas les dates,je reponds pour aider!
Michel-First
Messagepar Vforce » Jeu FĂ©v 16, 2017 9:31 pm
Michel-First a Ă©crit:Les pac HT c'est de la m....
Ah oui quelle aide
Vforce
Retourner vers Section ALTHERMA Daikin
Qui est en ligne
cron
