Pompe a chaleur rotex Daikin qui ne chauffe plus le ballon ECS
Lruk57
Message par Lruk57 »
Bonjour, 👋👋
Je rencontre un problème de chauffage ECS sur une installation avec pompe a chaleur ROTEX Daikin (HPSUHitemp).
Le chauffage de volume fonctionne très bien mais le ballon ECS ne monte pas en température.
L'installation est a priori simple. Le départ et retour de la pompe a chaleur sont reliés sur une bouteille de mélange puis en sortie de bouteille de mélange une vanne pilote le chauffage soit vers les circuits radiateur, soit vers le ballon ECS. Jamais cette vanne ne dirige l'eau de chauffage vers le ballon puisque la vanne reste en permanence en position chauffage.
La vanne fonctionne bien, je l'ai testé électriquement.
Je me demande si la sonde de température présente au niveau du ballon envoi bien la bonne information a la carte électronique de la pompe a chaleur 😕
Comment est il possible de vérifier si la sonde est encore bonne?
Je me demande pourquoi lorsque j appui sur le bouton 24 (pomme de douche) un message NOT AVAILABLE s'affiche. Il m'est donc impossible de démarrer le chauffage du ballon :evil:
Merci pour votre aide 👍👍👍
