Salut à tous,
Je n'ai pas retrouvé mon compte précédent datant de l'installation initiale de la PAC (2015), j'en ai donc refait un nouveau
J'ai une installation Air/eau (plancher chauffant) en Daikin Altherma composée de :
EHVH04S18CB3V comme unité intérieure.
ERLQ004CAV3 comme extérieure.
EKRUCBL1 comme télécommande déportée.
Aujourd'hui j'ai voulu mettre en marche le chauffage, en l'activant sur ma télécommande (déportée) elle s'est éteinte 10 minutes après, pour ne jamais se rallumer
J'ai essayé de couper l'alimentation des groupes, plusieurs fois en patientant une demi heure, toujours pareil !
Sur le coup grosse panique j'ai pensé qu'un truc avait claqué, dans une des deux unités.
J'ai ouvert l'unité intérieure, rien de louche, un voyant vert clignote. Rien n'est décâblé (la tension est ok).
J'ai ouvert l'unité extérieure, idem, un voyant vert clignote, rien de décâblé 'la tension est ok).
J'ai ouvert la télécommande (filaire), elle est bien câblée aussi, j'ai 16V en tension.
Il y a plusieurs switch sur l'unité extérieure, dont un pour "forcer" la production de chaleur, j'ai essayé, le ventilo tourne, ça produit bien de l'ECS car en mettant la main sur le cuivre à l'intérieur de l'unité intérieure je sens que ça chauffe, et j'entends le bruit classique de fonctionnement !
Ca m'a rassuré je pense que tout n'est pas HS !
Du coup j'ai quelques questions, pour les calés de chez Daikin
Déjà dans un premier temps,
Il y a un moyen de piloter la production ECS sans télécommande ?
Ca va se faire tout seul ou il faut que j'aille sur l'unité extérieure "forcer" la démarche ?
Il y a un moyen de piloter la production de chauffage sans télécommande ?
C'est une panne courante ?
Quelques précisions, j'ai fait tourner le chauffage il y a quelques semaines , sans soucis, il faisait frais...
Avant de mettre en marche le chauffage aujourd'hui et que la télécommande ne s'allume plus j'ai regardé si il y avait des codes erreurs, RAS.
La production ECS se faisait bien j'avais la température du ballon à 46°vers 14h (consigne à 45°). J'ai désactivé l'appoint donc elle a du se faire via l'unité extérieure.
En attendant je vais décâbler / recâbler la télécommande pour voir au cas ou mais j'y crois pas trop !
En regardant sur le net je la trouve autour des 130-140€ livrée, ça vous semble correct comme prix ? Si quelqu'un a ça en réserve hésitez pas !
En vous remerciant par avance, bonne soirée...
Question sur panne télécommande PAC Altherma BT
Re: Question sur panne télécommande PAC Altherma BT
Bonjour vous avez résolu votre problème ?
Car moi j'ai le même problème je n'ai plus d'affichage sur mon thermostat ekrucbl1
cordialement nicolas
