Ecs qui chauffe mon plancher chauffage éteint
nico33380
Message par nico33380 »
Bonjour à tous
je viens par ce message chercher quelques infos...
Je rencontre un problème avec ma pompe à chaleur Daikin basse température air eau . En effet mon eau chaude sanitaire chauffe mon plancher malgré que celui ci soit éteint. Je suis obligé de fermer les nourrices à savoir le départ et le retour pour éviter que l'eau chaude passe dedans. J'ai testé ma vanne à 3 voies en manuel en tirant légèrement sur la molette pour l'activer à la main pour voir si c'est grippé ou pas et celle-ci tourne correctement.
J'ai testé le servo moteur en désactivant la production d'eau chaude et en activant le chauffage de ce fait la vanne 3 voies tourne bien
en production d'eau chaude la molette est tout à gauche quand je désactive la production d'eau chaude et que j'active le chauffage elle se met tout à droite et quand je désactive le chauffage celle-ci revient tout à gauche en production eau chaude sanitaire
sachant que la consigne de mon Ecs est à 48°C et que quand l'eau chaude chauffe et que mes nourrice sont ouvertes j'ai un thermomètre sur les nourrices et cela monte à 47 voir 48 degrés pas étonnant qu'il fasse chaud même le chauffage eteint
avez-vous déjà vu ce problème ?
Je vous remercie pour votre aide.
Nicolas
rr1
Re: Ecs qui chauffe mon plancher chauffage éteint
Message par rr1 »
schema pour alterma 3
précises quel type de machine as-tu ?
bien faire attention à la position de la douille en plastique, surtout l'encoche 3
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin
