Fuite sur résistance éléctrique sur PAC Daikin
junior76
Localisation : Chatenois (Alsace) Temp base : -15° DJU : 2600
Message par junior76 »
Avant toute chose, une très année 2024 à chacun des lecteurs de ce post.
Ci-dessous la vidéo de mon problème : https://photos.app.goo.gl/8S3EHTPRDFFpuwES6
En quelque mots, ça fait quelques semaines que la pression dans mon réseau de chauffage tombe rapidement (de plus en plus rapidement) sans que, pour le moment, la pompe se mette en défaut.
Hier soir, j'ai remis de le pression (de l'eau) et j'ai entendu du bruit (ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent). C'est à ce moment là que j'ai tourné ma vidéo.
J'ai une fuite qui semble provenir de la résistance d'appoint de ma PAC Daikin (unité intérieure EKHBX007AC6V3). La référence de la résistance inscrit est 4SW02737-3 D.
A priori, c'est la référence Daikin 301171P. (Mais j'ai un doute, il manque le "D" à la fin sur la référence sur Gus-astuces - Site gus-astuces.com).
3 questions :
  • Est ce que vous confirmez mon diagnostic ?
  • Est ce que la pièce sélectionnée est la bonne
  • Est ce que c'est "facile" à changer ?
De plus, j'ai l'impression que j'ai un autre problème sur une pièce juste "au dessus du la résistance" :
Ca sert à quoi ? Dois-je le changer en même temps ?
Merci d'avance pour votre aide et belle fin de journée à vous.
Chatenois - A 20 km au nord de Colmar et 50 km au sud De strasbourg
PAC Daikin avec unité intérieure EKHBX007AC6V3 de 2007.
crazymac
Re: Fuite sur résistance éléctrique sur PAC Daikin
Message par crazymac »
Déjà il semble y avoir un purgeur automatique qui fuit copieusement.
junior76
Salut, merci pour ton retour.
Du coup, c'est un purgeur automatique là pièce en laiton au dessus de la résistance ?
Il a du fuir, mais ce n'est plus le cas actuellement, c'est sec.
Et pour le reste ?
