Consommation électrique Daikin HT 11 ECS
Posté : jeu. janv. 11, 2024 11:45 am
Propriétaire d'une PAC Daikin HT depuis 2019, nous avons récemment constaté une consommation anormale en milieu de nuit.
Il est probable que celle-ci existe depuis 2019 et l'installation de la PAC mais nous n'y avions pas prêté attention avant ...
Le problème :
Il y a un pic de consommation d'environ 30 minutes toutes les nuits à 1h du matin d'environ 9kW. A cette heure, le chauffage mais également le chauffe eau sont à l'arrêt. Rien d'autre dans la maison n'est capable de consommer autant d'énergie que la PAC, la cible est donc trouvée
Après lecture du forum, je suis partie vérifié le mode "désinfection" du chauffe eau. Je ne peux pas dire quel était le réglage avant mon intervention, je n'ai pas fait attention mais le nouveau réglage (effectué mardi) programme la désinfection uniquement les vendredis à 13h. Malheureusement, rien n'a changé.
Voici 2 captures d'écrans qui montrent le problème :
- Pic de consommation selon EDF : 0.73€/jour, ce montant est plutôt stable, été comme hiver. Sur 365 jours, ça représente quand même 270 €. Si on peut s'en passer, c'est mieux
- Pic de consommation selon l'application des panneaux solaires : En gris, la consommation de la maison avec une valeur précise pour cette nuit : 8794,58 W
Mes questions sont donc les suivantes :
- Auriez-vous une idée de la provenance ?
- Est-ce indispensable ?
- Si oui, comment changer l'horaire pour qu'elle s'effectue pendant que les panneaux solaires produisent ?
Merci à tous pour votre aide !
Le problème :
