consommation excessif daikin altherma 16kw
Rom4286
Re: consommation excessive daikin altherma 16kw
Message par Rom4286 »
Rom4286 a écrit : sam. janv. 20, 2024 7:12 pm Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum et je me permet de solliciter votre aide car cela fais 2 ans que je suis dans ma maison et ma consommation électrique est juste énorme.Je précise que mes connaissances en therme de chauffage sont très limités donc il va falloir être patient avec moi.
Tout d'abord j'ai une maison de 192 M2 habitable sur 3 étages.
Un premier étage de 90 m2 environ avec 2 grand radiateurs acier(l'un au salon et l'autre a la salle à manger) de 140x180+ une chambre avec un radiateur acier de 100x80,UN 2 ème étage de environ 100M2 avec 4 chambres dont chacune possède un radiateur acier de 100X80 ainsi qu'une sale de bain possédant un radiateur acier plus petit de 40x80.Soit au total 8 radiateurs aciers tous équipé de robinet thermostatique.
Enfin j'ai un grenier aménagé non chauffé au 3ème étages de 27m2.
Concernant le chauffage je suis équipé d'une PAC daikin Altherma HT monophasé 16KW avec unité extérieur double ventilateur et d'un balon ECS EKHTS200AC (donc 200 litres).Je suis équipé d'un thermostat sans fil altherma(qui est en option).
Ma maison est de 2000 Maçonnerie en moellons fenêtre double vitrage laine de verre de 25 cm dans les doublages.
Voici ma problématique.
J'ai une consommation électrique annuelle énorme (environ 20 000 kw/h par an) soit environ 4500 Euros au prix du kw/h actuel).
En hiver par grand froid je fais des pics de 150 kw/h par jour cela peut varier dès qu'il fais un redoux cela peut descendre a 60 puis le lendemain 90,la journée suivante cela redescend de nouveau puis plusieurs jours de grand froid donc plusieurs jour entre 100 à 150 KW/h...la consommation fais énormément le yoyo mais je trouve que mes consols montent à des seuils très élevés...pour info en été je suis entre 30 et 40 kw/h par jour sachant que j'ai une piscine mais pour faire juste de la production d'ECS je trouve cela énorme en pleine été.
1ère question j'ai remarqué hier que mon ECS était réglé a 35°c j'ai vu que la valeur moyenne utilisé était en général autour des 50°C.
Il arrive que le soir après plusieurs douche (nous sommes 5) le derniers n'est plus d'eau chaude.(de l'eau tiède)
Dois je remonter l'ECS et à quel température???
Ma 2ème question concerne le réglage de ma PAC.Je suis persuadé que pour avoir des consommation aussi importante j'ai un mauvais réglage.
J'ai des connaissance en chauffage plus que limité les termes loi d'eau température de consigne courbe de chauffage c'est un peu du chinois pour mois.
Au départ (le 1er hiver)je passais par le thermostat d'ambiance avec une température demandé de 21°C mais je consommais encore plus (j'ai fais une fois un pic de consomation à 170 KW/h) alors je suis passé en loi d'eau sous les conseils d'un chauffagiste.
Les consos ont très légèrement baissé mais ça reste très léger au vu de ma consommation de l'année 2023.
Ma loi d'eau est réglé a -5 je me suis dit tant qu'a faire autant la mettre au plus faible possible mais j'ai cru comprendre que ça n'est pas comme ça qu'il faut résonné.
J'aurais besoin de savoir par ou commencer quel paramètres touchés et dans quel ordres pour trouver un réglage qui me permettre de retrouver des valeurs de consommation acceptable.
Je précise que mes robinets thermostatique sont ouverts a fond dans la sale a manger et le salon(mais défois il fais trop chaud alors je les mets sur 3) et dans les chambres je les mets sur 2 voir même défois on en arrive au point de ne plus chauffer les chambres pensant que l'on consommera moins (et on se caille au passage).
Merci d'avance de la patience des gens qui pourraient me venir en aide...
Bonne soirée
Romain
Rom4286
Bonne soirée
Romain
Rom4286
Re: consommation excessif daikin altherma 16kw
Ok merci et comment pourrais je régler tout ses paramètres sur une Altherma 1ere génération? Par ou dois je commencer ?
Rom4286
Désolé pour les 2 messages précédents j'ai fais une fausse manip je n'arrive plus a les effacer
FabTribe
Message par FabTribe »
Est-ce que tu peux donner le modèle de la pac, tu nous as donné le modèle du ballon mais pas de la pac.
Bye
Fab
Rom4286
C'est une Daikin unité intérieur EKHBRD016ACV1,unité extérieur ERRQ016AV1
Rom4286
J'ai commencé a potassé le bouquin et le forum pour trouver des réglages efficace sans trop consommer.
Donc j'étais sur une pente de 80/25...pas étonnant que je consommait...et que je devait ouvrir a demi mes thermostatiques..
Pour le moment je suis sur une pente de 50/25 température stable aux alentours des 21/21.5.(températures que l'on souhaite).
Delta a 5 au lieu de 10.(une suggestion ?).
Concernant ma parallèle la j'avoue que je sais pas trop j'ai mis a -5 mais si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre le fonctionnement de ce paramètre et son utilité (place de réglage -5 à +5).
Dans 48heures je fais un relevé de mes consommation pour voir la différence.
crazymac
Message par crazymac »
Avec une température extérieure supérieure à 10 tu règles la température intérieure au moyen de la //. En dessous de 10 tu règles la pente.
Procède par unité et attends 48h à chaque fois.
Rom4286
Mes consos d'hier ont déjà drastiquement baissées -10kw/h par contre ce matin a 9h 22,5 degré dans la maison...dois-je encore baisser la pente?
Je suis pourtant déjà très bas et ma parallèle est a -5 donc je suis un peu perdu.
Rom4286
Faut il éventuellement baisser la vitesse du circulateur?
crazymac
Ne touche pas au circulateur dans l’immédiat.
Déjà je mettrai la // à 0 et je baisserais d’autant la pente (5 crans). La majorité des // sont prévue pour 20 degres au réglage 0.
À combien est ta pente
Rom4286
50/25 pour -10/+10.
Par contre j'ai vu que ma température de consigne(température de consigne a faible température ambiante) était a 70.avec une température d'eau maximum a 50 ça devait foutre le bazard ...j'ai donc mis une consigne a 40 tu en pense quoi?
Rom4286
J'ai suivi tes conseils et passé la // a 0 cette fin d'aprem
Rom4286
Et pour le delta je reste a 5?c'est 10 d'origine
crazymac
Il ne faut changer qu’un paramètre à la fois sinon tu ne t’en sortiras pas. Laisse ton delta à 5. 10 degrés de delta pour des températures de départ autour de 35/40 c’est beaucoup trop et ça obligera à augmenter le depart artificiellement pour compenser. Je suis en delta 4 pour un depart jusqu’à 34 degrés (après ça augmente jusqu’à 8,5 à -5 extérieur)
Vois déjà ce que fait le changement de // en adaptant la pente en cohérence.
25 à +10 ne semble pas cohérent par rapport à 50 à -10 (sauf si tu veux 16 degrés chez toi !).
Tu as monté la // de 5 donc il faut que tu descendes ta pente à 45 pour -10. Je ne toucherais pas le 25 à +10. À mon avis il faudra peut-être voir à le monter si tu sens un manque de chauffage autour de 20 degrés extérieur.
Le principe est simple : pour les points de température extérieur -10 et +10 il faut que tu arrives à faire correspondre une températures depart correcte.
