M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section ALTHERMA Daikin
givrage/dégivrage daikin ht
Messagepar carlos55 » Ven DĂ©c 08, 2017 11:51 am
en période douce ,aucun problème...,dès que la température ext descend vers -5 la pac tourne plus souvent,normal,elle chauffe normalement sauf qu'à la longue les dégivrages ne sont plus nickel ,du givre reste.
j'ai mis une sonde en bas de l'évaporateur et j'arrive à -11/-13°...en période normal ça descend jamais jusque là.
j'ai arrété la pac,dégelé tout,...et c'est reparti nickel...sonde défectueuse?
Ă  votre avis?
carlos55
Re: givrage/dégivrage daikin ht
Messagepar Vforce » Ven DĂ©c 08, 2017 5:02 pm
Tu doit avoir la sonde du bas de l'échangeur qui dérive.
Problème fréquent sur la HT.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Messagepar Vforce » Ven DĂ©c 08, 2017 6:27 pm
Vforce
Messagepar carlos55 » Ven DĂ©c 08, 2017 7:16 pm
houla ça ne va pas jusqu'à là (les photos)...
la sonde dont tu parles est celle qui est "clipsée" sur le bas sans protection...
carlos55
Messagepar Vforce » Ven DĂ©c 08, 2017 8:11 pm
Oui elle s'appelle R4T ou R6T suivant si tu es en tri ou mono
Vforce
Messagepar carlos55 » Ven DĂ©c 08, 2017 8:17 pm
c'est une mono 16kws c'est pas un ensemble de résistances?
t'as peut etre la ref?
carlos55
Messagepar Vforce » Ven DĂ©c 08, 2017 8:52 pm
Si c'est un ensemble.
Il me faut la ref de ton unité si tu veux la réf du kit sonde
Vforce
Messagepar carlos55 » Ven DĂ©c 08, 2017 9:01 pm
la ref de mon unité ext: ERSQ016AAV1
carlos55
Messagepar Vforce » Sam DĂ©c 09, 2017 12:20 am
R1T = 301474P
R2T Ă  R5T = 302335P
R6T Ă  R8T = 302281P
Vforce
Messagepar carlos55 » Sam DĂ©c 09, 2017 11:40 am
merci beaucoup pour ces références.
carlos55
Messagepar patrick28 » Ven Nov 23, 2018 8:04 am
J'ai le mĂŞme souci....
Message pour VForce ou autre expert :
Est ce que c'est référence de résistance sont identiques pour une altherma HT dont la référence UE est EKHBRD016AAY1 ?
Merci bien
patrick28
Messagepar Vforce » Sam Nov 24, 2018 12:06 am
C'est la référence de ton groupe dehors qu'il faut.
EKHBRD016AAY1 correspond a ton UI.
Vforce
Messagepar patrick28 » Dim Nov 25, 2018 5:08 pm
Il me semblait bien...
L'UE est une ERSQ016AAY1 - 16kw tri
patrick28
Messagepar Vforce » Dim Nov 25, 2018 8:36 pm
R1T identique
R2T-R5T = 301475P
R6T-R8T = 301476P
Vforce
Messagepar patrick28 » Dim Nov 25, 2018 9:32 pm
patrick28
Suivante
Retourner vers Section ALTHERMA Daikin
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
