M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section ALTHERMA Daikin
perte de pression sur l'eau chaude sanitaire
Messagepar toutauplus » Ven Avr 06, 2018 11:00 am
Depuis mars 2012, je possède une Altherma 16kW avec un ballon d'eau chaude de 260l. Depuis quelques temps, je constate des pertes de pression sur l'eau chaude lorsque j'ouvre un robinet d'eau froide (ou qu'un mitigeur le fait pour régler la température de l'eau). Ces pertes de pression sont importantes, au point qu'il n'y a pratiquement plus d'eau chaude et que le mitigeur ne parvient pas à utiliser l'eau chaude (autrement dit, que l'eau reste froide!)
Je soupçonne que le ballon est rempli de calcaire, d'autant plus que, lors des entretiens annuels, mon installateur ne l'a jamais nettoyé depuis 2012.
Qu'en pensez-vous? Ce ballon est-il équipé de trappe d'accès? Quelle est la procédure de nettoyage? Un autre problème est-il possible (filtre sur l'eau sanitaire encrassé...etc)?
Merci pour votre aide
Daikin Altherma HT/ unité intérieure: EKHBRD016ACV1
/unité extérieure: ERRQ016AAV1
/ ballon ecs: EKHTS260AC
toutauplus
Re: perte de pression sur l'eau chaude sanitaire
Messagepar Vforce » Ven Avr 06, 2018 2:45 pm
Quel est le type de ballon ?
Acier émaillé ou inox ? (Blanc ou gris)
Avez vous regardé du cote du groupe de sécurité ?
Mettez les références de votre machine en signature :wink:
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Messagepar toutauplus » Ven Avr 06, 2018 3:20 pm
Bonjour et merci pour l'intérêt porté à mon installation :D
Selon [http://www.pacenr.free.fr/doc/daikin_altherma_ht_tech_spec/TD_EKHTS-A_FR.pdf][/url] le ballon est en inox. J'ai fait fonctionner le groupe de sécurité, il est en ordre mais je ne l'ai pas démonté..
Voir aussi ma signature :wink:
toutauplus
Messagepar carlos55 » Ven Avr 06, 2018 8:03 pm
tu n'as jamais eu de soucis avant?
il y a eu des soucis au niveau des raccordements sous le ballon,résultat ,des bouchons sur ton circuit d'eau chaude et peu d'eau chaude disponible bien que 260l de réserve...
regarde tes mousseurs sur les robinets si il n'y a pas comme une pâte à l'intérieur...
j'ai eu le mitigeur de la baignoire qui était bouché à l'entrée par cette pâte...
carlos55
Messagepar toutauplus » Ven Avr 06, 2018 8:45 pm
Pour avoir de l'eau chaude au niveau de la baignoire, j'ai remplacé le mitigeur par 2 robinets individuels. Le phénomène est le même: si j'ouvre, seul, le robinet d'eau chaude, j'ai de l'eau chaude; si en +, j'ouvre le robinet d'eau froide->le robinet d'eau chaude s’arrête de couler!
Cela nous permet de prendre des bains :roll: à température souhaitée en manœuvrant le robinet d'eau chaude PUIS celui d'eau froide mais pas de douches :evil: (puisque pas de mitigeur)
toutauplus
Messagepar carlos55 » Ven Avr 06, 2018 9:08 pm
depuis quand tu as ces soucis?
carlos55
Messagepar toutauplus » Ven Avr 06, 2018 10:21 pm
depuis 4 ou 5 jours maintenant..
toutauplus
Messagepar carlos55 » Sam Avr 07, 2018 7:35 am
vérifie bien tes branchements sous ton ballon ecs ,tu peux m'appeler je t'ai envoyé un mp
carlos55
Messagepar carlos55 » Jeu Avr 12, 2018 7:24 pm
tes problèmes sont résolus?
carlos55
Messagepar toutauplus » Jeu Avr 19, 2018 10:22 am
Le problème est en attente! Rendez-vous est pris, début mai, avec mon installateur.
Merci de ton intérêt
toutauplus
Retourner vers Section ALTHERMA Daikin
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
