Puissances calorifiques des PAC Daikin Altherma ?
Bonjour à tous. J'ai cherché sur le net les courbes de puissance des PAC altherma de Daikin mais je n'ai rien trouvé. JE n'ai pas les puissances à +7° et -7°, ce qui me permettrait de calculer la PAC optimale pour mon installation. En effet les avis divergent selon les installateurs, certains me conseillent une 14KW alors que d'autres me conseillent une 16KW.
Si vous aviez ces chiffres, cela me serait d'une très grande utilité.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- vincent
- vincent
je l'ai vu apres ...givais a écrit :Y'a pas les "Grosses" Altherma sur ton lien ...
Fredoche t'as pas ça en rayon ?
du coup, j'ai envoyé un mail à daikin pour avoirs ses tableaux de puissance ... j'attends leur reponse.
- vincent
- givais
Oui ça doit être ça, car c'est à partir de la température de 2°C et en dessous que les valeurs changent.fredoche a écrit : sur le tableau chauffage, il y a 2 tableaux, je pense que le 1er représente les valeurs de pic, le second les valeurs intégrées (avec dégivrage)
Ca voudrait également dire qu'au dessus de cette température il n'y a pas de dégivrage... ce qui serait un progrès, car c'est pas le cas des petites Altherma qui dégivre même quand il fait 10°C...
Par contre COP=3,39 pour lmodèle 14 à 7°C - 40/45°C, ça me parait pas beauoup ça !! Je me trompe ?
- vincent
il faut se baser sur quel tableau pour choisir sa pac ?fredoche a écrit : sur le tableau chauffage, il y a 2 tableaux, je pense que le 1er représente les valeurs de pic, le second les valeurs intégrées (avec dégivrage)
Oui, mais pas de beaucoup : 13.1/3.88 = 3.376, encore moins. On passe à 4.41 sur un régime 7°/35°Cgivais a écrit :Oui ça doit être ça, car c'est à partir de la température de 2°C et en dessous que les valeurs changent.fredoche a écrit : sur le tableau chauffage, il y a 2 tableaux, je pense que le 1er représente les valeurs de pic, le second les valeurs intégrées (avec dégivrage)
Le dégivrage cyclique doit concerner tous les modèles. Ma foi, après différence au dessus ou en dessous de 2°C, aucune explication sur ce point, sinon peut être que le dégivrage n'est pas significatif en terme de puissance consommé au dessus de 7°C.
Vincent il faut se baser sur le 2e, en fonction de ta température de ref, de tes déperditions calculées à cette température, et du besoin en température départ de tes émetteurs (étude de PC par exemple)
- vincent
si j'ai besoin de 7kw à -10°C sur PC, l'ERHQ11 avec une resistance de 3kw devrait suffire ... tu confirmes (sachant que je n'aurais pas de chauffage d'appoint) ?fredoche a écrit :Vincent il faut se baser sur le 2e, en fonction de ta température de ref, de tes déperditions calculées à cette température, et du besoin en température départ de tes émetteurs (étude de PC par exemple)
- vincent
si tu te bases sur le tableau envoyé par fredoche, l'ERHQ11 developpe environ 6.2kw à -10°C pour une eau de PC à 35°C et elle developpe environ 6.5kw à -10°C pour une eau de PC à 30°C.
donc avec une resistance de 3kw, je pense que ça doit le faire ?
Oui, l'appoint ce sera les résistances.vincent a écrit :si j'ai besoin de 7kw à -10°C sur PC, l'ERHQ11 avec une resistance de 3kw devrait suffire ... tu confirmes (sachant que je n'aurais pas de chauffage d'appoint) ?fredoche a écrit :Vincent il faut se baser sur le 2e, en fonction de ta température de ref, de tes déperditions calculées à cette température, et du besoin en température départ de tes émetteurs (étude de PC par exemple)
Pour les températures non listées, tu peux tracer les courbes avec un tableur par exemple, ou bien le calculer.
Tu seras aux alentours de 6 kW pour ce départ. Il te faudra amener 1 kw avec la résistance, c'est tout bon.
Le modèle 14 serait ok même pour un départ à 40 ou 45°, sans apport de résistance.
- vincent
ok, merci pour les infos.fredoche a écrit :Oui, l'appoint ce sera les résistances.vincent a écrit :si j'ai besoin de 7kw à -10°C sur PC, l'ERHQ11 avec une resistance de 3kw devrait suffire ... tu confirmes (sachant que je n'aurais pas de chauffage d'appoint) ?fredoche a écrit :Vincent il faut se baser sur le 2e, en fonction de ta température de ref, de tes déperditions calculées à cette température, et du besoin en température départ de tes émetteurs (étude de PC par exemple)
as tu les prix de la l'ERHQ11 ?
je viens d'avoir un devis pour elle, il y a une grande difference de prix entre l'ERHQ07 et l'ERHQ11.
je vais faire un post avec mes devis...
Choix pompe daikin 14 ou 16 kw
Je suis actuellement en train d'etudier l'installation d'une pompe a chaleur en remplacement de ma chaudiere gaz et j'ai une proposition pour une daikin 14kw mais je ne suis pas certain qu'elle soit dimensionnée correctement.
J'ai besoin d'une eau en sortie a 50/55°.
Il me faut une puissance a -7°c d'environs 7800w.
Le commercial m'affirme qu'avec la resistance d'appoint cela suffira.
En regardant les tableaux ci dessus j'ai l'impression qu'il me faudrait plutot une 16kw afin d'eviter le fonctionnement de la resistance d'appoint et de me garantir une eau a au moins 50° en sortie.
Merci de m'aider sur mon choix afin de ne pas commettre d'erreur.
