Personne pour m'aider !
Puissances calorifiques des PAC Daikin Altherma ?
Re: Choix pompe daikin 14 ou 16 kw
Bonjour,sebec a écrit :J'ai besoin d'une eau en sortie a 50/55°.
Désolé si je me trompe mais je crois qu'avoir besoin d'une t°c de 55° en moyenne risque de ne pas être trop compatible avec une Altherma qui est plus dédié à fournir une sortie d'eau plus basse (pour plancher chauffant). En effet, elle peut produire cette t°c mais en utilisant certainement trop souvent son appoint électrique (en fait cela va surtout dépendre de ta t°c extérieure et du volume à chauffer). Du coup, le COP va chuter significativement et il sera dur de rentabiliser la machine.
C'est mon avis mais je me trompe peut-être. D'autres avis ?
bryce31
- vincent
+1bryce31 a écrit :Bonjour,sebec a écrit :J'ai besoin d'une eau en sortie a 50/55°.
Sur les tableaux, daikin ne fournit pas de perf à -7°C à 50°C et 55°C ... cela commence à 45°C.
merci de vos reponses.
Ce systeme n'est donc pâs adapté pour mon remplacement de chaudiere !
J'ai 2 autres devis, un en mitsubishi modulo 50 et un pour une xideko airkyl 16kw.
Avez vous entendu parler de ces marques et qu'en pensez vous dans mon cas.
Car du coup je ne sais plus quoi faire !
J'ai une surface de 140m² sur une contruction de 2001 en radiateur acier un necessaire de 7800w a -7° mais avec une eau a 50/55°.
le represenatant de daikin me soutenait que c'etait bon car la 14kw fournissait encore 9,25kw a -7 et donc aucun soucis pour les 7800 avec une eau a 50/55 !!!!
- vincent
les 9.25 Kw à -7°C c'est avec une eau à 45°C et c'est la valeur pic. La "vraie" valeur englobant un cycle complet de fonctionnement (dégivrage) , c'est 7.42 Kw à 45°C : http://www.certita.org/pdf/076.pdfsebec a écrit :le represenatant de daikin me soutenait que c'etait bon car la 14kw fournissait encore 9,25kw a -7°C et donc aucun soucis pour les 7800 avec une eau a 50/55 !!!!
pour la modulo : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6649
pour la xideko airkyl : inconnu ??
La Mitsubishi modulo 50 fait 16kW thermique à +7°C, c'est une machine basse température sortie entre 35/45°C maxi.sebec a écrit :merci de vos reponses.J'ai 2 autres devis, un en mitsubishi modulo 50 et un pour une xideko airkyl 16kw.
Pas de doc sur Airkyl, il semblerait que cette PAC soit de fabrication espagnole, AIRMET semble fonctionner avec Airkyl, j'ai vue des PAC Airkyl avec l'étiquette Airmet ??
La Altherma 14 kW thermique fournira seulement 7,42 kW par -7°C avec une sortie à 45°C max seulement, pas très compatible avec tes besoins.sebec a écrit :le representant de Daikin me soutenait que c'était bon car la 14kw fournissait encore 9,25kw a -7 et donc aucun soucis pour les 7800 avec une eau a 50/55 !!!!
Si le représentant est sur de son coup, il faudra lui faire signer un engagement précis sur le résultat
merci encore pour votre aide.
Pour la modulo, le representant m'a noté ça:
PAC AIR/EAU 16kw restitués, pour 4,18kw consommés - COP de 3,81 ,temp eau 55°
inverter, eurovent, classe énergetique A
Pour la AIRKYL (fabrication italienne par xideko en partenariat evc unical apparement !!)
PAC XIDEKO/AIRKYL 16kw restitués, bi-compress pour 4,2kw consommés - COP de 3,81 a 45/5°et COP de 4,1 a 35°
En ce qui concerne la daikin, c'est un autre vendeur et lui reste sur 14kw!
- vincent
si c'est un autre nom pour du matos Airmet, il y a la nouvelle polaris 16Kw de chez Airmet et celle-là, cela serait bon pour toi : http://www.airmetgroup.fr/polarisbr.pdfummolae a écrit :Pas de doc sur Airkyl, il semblerait que cette PAC soit de fabrication espagnole, AIRMET semble fonctionner avec Airkyl, j'ai vue des PAC Airkyl avec l'étiquette Airmet ??
Par contre, il y a un post sur une pac Airkyl ... à lire : http://droit-finances.commentcamarche.n ... que-airkyl
Autrement, tu as ciat qui fait de la haute température (HT) : http://www.ciat.fr/rubrique/index/fra-c ... -CALEO/119
viessmann : http://www.viessmann.fr/fr/products/Hea ... 350-A.html
ici, tu trouveras d'autres marques (air/eau autre application 55°C) : http://www.certita.org/listePompes.php
