Afin de prévoir le passage de mes tuyaux reliant le Module intérieur et exterieur de mon installation futur d'une Alterma 6Kw.
J'aurais aimé connaitre le diametre de ces tuyaux.
d'avance merci.
slts
renseignement sur tuyaux entre PAc et module AlthERMA
- givais
Regarde dans la doc les diamètres des tuyauteries, ça doit être du 3/8 et 1/2 pour cette taille d'apareil (à confirmer) auquel tu rajoutes 9mm d'isolation.
Donc pour le 1/2, ca fait 12,7 + 18 = 30,7mm de diamètre
Si tu prends un tube avec une isolation de 13mm, le trou sera plus gros... mais 9, c'est un standard.
