ARC448A2
ARC448A2
Bonjour à tous je viens vous demander un conseil concernant la régulation d'une PAC 16KW DAIKIN ALTHERMA en air eau sur radiateur basse temperature.
Sachant que j'ai essayé le thermostat d'ambiance réglable sur 7 jour 4 programme part jour.
Je me suis apperçu que l'on pouvait faire de la régulation par la loie d'eau avec la sonde extérieur existante. Problême je ne sait pas si je peut réglé en fonction des heures,si il me faut une sonde intérieur (j'en ai appercu une sur le boitier ARC448A2 qui commande la PAC).
Merci de m'aider sachant que mon installateur à bien su me vendre mais pour la mise en service débrouille toi!
J'ai déplacé les commandes de la PAC à l'intérieur de la maison.
Sinon j'ai aussi des bruits dans les tuyaux du au débit peut être trop important du circulateur.
- sam44
Effectivement tu peut réguler par loi d'eau mais dans ce cas il faut enlever le TH et déplacer un switch dans le connecteur sw 5 mais je ne sait plus lequel je peut allez voir sur les docs si tu ne l'a pas.
- babar
Pourquoi enlever le thermostat? Il participe a la régul lui aussi!
Pour tes bruits de tuyauterie c'est le même problème sur toute les altherma qui sont au dessus des 8kw, le circulateur est beaucoup trop puissant. Il faudrait que tu regarde sur qu'elle vitesse il est (il y en a trois) et que tu nous indique les températures départ retour lors du fonctionnement de la pompe. C'est le seul moyen.
- sam44
Oui tu peut le garder mais pourquoi faire si tu veut réguler en loi d'eau.babar a écrit :Pourquoi enlever le thermostat? Il participe a la régul lui aussi!
Enfin je m'avance pas trop j'en ai installé qu'une et franchement pas eu le temp de voir ça de prés.
D'ailleurs j'ai le Gros classeur altherma faudra que je regarde tout cela de prés.
- babar
- sam44
Ah oui, pourquoi pas
Mais je suis pas sur que l'altherma gere les deux en meme temp, a voir.
- sam44
J'ai hate d'avoir un client "emmerdantfredoche a écrit :oui sans souci pour loi de chauffe et TA en même temps.
Sur les versions plus récentes que la mienne, ils ont introduit un nouveau paramètre, le 4.02, qui doit pouvoir t'éviter tout au moins les grosses surchauffes sans TA si le tout est bien réglé.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
De toute façon bien obliger formation chez daikin le 7/10
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Je vous raconterais
Je suis en train de règler mon Altherma 11 Kw et le fonctionnement en loi d'eau ne peut pas se faire avec Le Thermostat d'Ambiance qui dans mon cas est inexistant. Toute la programmation peut se faire sur le module intérieur qui offre de nombreuses possibilités.
Pour SAM44, demande au formateur quel est l'incidence sur la régulation du paramètre 9-01
En fait, il y a suffisemment de règlages disponibles y compris en mode programmation hebdomadaire pour bien controler sa PAC. le tout associé à la sonde du module extérieur même si la notice n'est pas toujours très claire
j'ai encore une petite question à vous soumettre. Je programme actuellement ma pac sur plusieur heures sur toutes la semaine avec la console de la machine. Pas de problêms sauf l'histoire de modulation en régulation bref j'ai envoyer un mail chez DAIKIN on verra bien! Le souci est qu'à 22h00 je programme chaque jour le mode discret et que le matin je suis obligé de l'éteindre manuellement. Je doit surement pas faire la programmation comme il le faut mais je n'arrive pas à savoir ou je me trompe. Merci de m'aider . ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Interressant le mode discret, je vais l'essayer pour réduire le fonctionnement de la PAC en intersaison.
Pour ton cas, à la page 11 du manuel ils expliquent que ce mode peut-être programmé en mode A ( priorité absolue ) ou B ( annihilation en cas de besoin ).
Le mode B devrait régler le problème
c'est fait tous ces réglages fonctionnent bien sauf le passage mode discret à normal.
a 22h00 je passe bien en mode discret mais je voudrais basculer en mode normal vers 6h00 le matin . (sachant que le rendement de la pac n'est pas aussi bon en mode discret selon la doc) mais ça permet d'avoir moins de bruits pour s'endormir.![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
