bonjour à tous
Voila je souhaite installer une PAC daikin Altherma de 16kw pour une surface de 210m2 à chauffer RDC+étage.
La quetion que je me pose est ce que je dois passer par un PC à l'étage ou des radiateurs basse t° ,le maitre d'oeuvre me déconseille le PC par rapport à l'inertie et le côut suppléméntaire .
Quels sont vos avis sur ce choix SVP!
besoin d'un avis!!
Il a suremement raison vu que le plancher de l'étage est déjà chauffant ( 21° ) à cause des déperditions du bas. Un appoint en radiateurs BT me semble bien approprié
- elf
Je suis tout à fait d'accord, je suis dans cette situation, je confirme que c'est très confortable, les radiateurs de l'étage ne fonctionnent quasiment pas, sauf celui d'une salle de bains qui est ouvert au maximum pour des problèmes de circulation.atsinfo a écrit :Il a suremement raison vu que le plancher de l'étage est déjà chauffant ( 21° ) à cause des déperditions du bas. Un appoint en radiateurs BT me semble bien approprié
- elf
Un PC à l'étage c'est également une isolation supplémentaire du plancher qui permet de réduire les ponts thermiques avec l'extérieur et de limiter la transmission de la chaleur du rdc vers l'étage. Oui, la chaleur monte, un petit peu il ne faut pas exagérer, mais les pièces de vie se trouvent où ? Au rdc, alors gardons si possible la chaleur en bas.
Je trouve que le PC à l'étage est une très bonne solution dans la construction d'une maison neuve et il ne doit pas revenir plus onéreux que des radiateurs basse température. Il est bien évident qu'en rénovation le budget explose et suivant celui-ci il faudra peut être privilégier les radiateurs.
Mais c'est :
Sans compter la place prise par ces radiateurs, les tuyaux...
Sans compter les difficultés pour peindre, "papiéter" autour ou derrière ces machins d'une autre époque...
Sans compter le côté disgracieux de la chose et des traces qu'il laisse sur le mur.
Enfin, sans compter la bonne chaleur captée par nos pieds nus ou autres parties du corps
... avec un PC.
Allez, à plus et bon chauffage![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mais c'est :
![:kiss:](./images/smilies/kiss.gif)
