Chauffage minimum sur Altherma
atsinfo
Message par atsinfo »
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est la température minimum de l'eau de chauffage sur une Altherma 11 KW sans l'appoint électrique enclenché
fredoche
Message par fredoche »
25°c sans appoint et tu pourrais descendre à 15°c sur les résistances seules, pour ce que j'ai vu de vos séries de pac.
vincent
Message par vincent »
j'ai lu la même chose.
d'ailleurs quand j'essaye de mettre moins de 25°C, la pac ne fonctionne pas.
atsinfo
Donc, on est condamné à avoir chaud en intersaison :lol:
En suivant cet état de fait et en fonctionnement automatique, le règlage - 1° à -5° n'a aucunne incidence quand il fait doux.
Etes vous d'accord ?
vincent
atsinfo a écrit :Donc, on est condamné à avoir chaud en intersaison :lol:
en étant réglé à 25°C, des demandes (à -1°C à -5°C) ont coupé le fonctionnement de la pac la semaine dernière.
Je suis actuellement à 25°C et je "sors" en fonctionnement de l'eau à 26.7°c pour une température de 9.6°C.
fredoche
sans thermostat probablement.
-1 -5 s'applique en gardant en tête l'idée qu'il y a une température de départ minimum je pense.
Avant hier il faisait 22°C chez moi, hier la pompe n'a pas tourné du tout, la température n'est pas redescendu en dessous de 20°C. Si vous envoyez en permanence de l'eau à 25°C dans vos PC, quel que soit les besoins, il est fort probable que vous ayez chaud.
atsinfo
vincent a écrit : en étant réglé à 25°C, des demandes (à -1°C à -5°C) ont coupé le fonctionnement de la pac la semaine dernière.
J'ai eu également ce problème qui vient à mon avis du fait que l'appoint n'est autorisé qu'à -10° ( Paramètre 5-00=1 ) et que le point de consigne de chauffage est en dessous de 25° ( Paramètre 9-01= 20° par exemple ). Comme la PAC ne peut fournir moins de 25°, elle tourne en rond avec nous bien sur ...
Par contre, elle essaie bien de réguler puisqu'elle ne tourne que par intermittence pour vérifier les température mais ce n'est pas suffisant pour arriver à 20 ° à l'intérieur
fredoche
Pour descendre ou pour monter à 20°C ?
atsinfo
Pour descendre bien sur, actuellement je suis à 21° de moyenne pour 0.75€/jour de chauffagge. J'essaie toujours de nouveaux réglages mais je crois qu'il va falloir attendre les grands froids pour se faire une idée
fredoche
:lol: il me semblait bien
Ne le prends pas mal ... mais comment veux tu qu'un élément de chauffage que tu fais fonctionner pour chauffer puisse descendre ta température à 20°C s'il fait 21°C dans ta maison ? Elle pourra réguler tout ce qu'elle voudra ta pompe, en plus s'il n'y pas de sonde dans ta maison pour lui dire qu'il y a déjà trop de calories.
Ou alors mode rafraichissement, mais je ne crois pas que ce soit le but recherché :lol:
De toute façon, faut bien comprendre que, même sans chauffage, sans que ta pompe tourne, juste avec un circulateur en route, il est fort probable que avec 21°C dans la maison, le retour de ton plancher en circulation sera à 21°C, disons 20°C naturellement.
Surréaliste tout de même cette discussion
atsinfo
On pourrait avoir un réglage sur la température de retour d'eau qui donnerait une indication sur les déperditions. Plus le retour baisse, plus il faut envoyer d'eau chaude avec une pente dont on pourrait définir le seuil de départ et d'arrivée en fonction de l'installation.Mais on en demande toujours plus.
louloutefather
Message par louloutefather »
moi comme solution je demande les 25 °c plus tard
tu ne peux pas descendre en dessous de 25 ° de depart en revanche tu peus regler le temperature exterieur a laquelle demarre ta loi d'eau
je suis sur que si tu demarre ta loi d'eau a 25 ° de depart par 14° exterieur tu va avoir moin chaud
moi c'est mon reglage
fredoche
atsinfo a écrit :On pourrait avoir un réglage sur la température de retour d'eau qui donnerait une indication sur les déperditions. Plus le retour baisse, plus il faut envoyer d'eau chaude avec une pente dont on pourrait définir le seuil de départ et d'arrivée en fonction de l'installation.Mais on en demande toujours plus.
Non t'as raison
mais bon plus t'as de paramètres, plus ça devient complexe à paramétrer aussi.
Rappelons que le thermostat peut être une solution simple. :wink:
atsinfo
Je suis actuellement sur une phase de test par rapport à la pente de chauffe:
Faible température ambiante (Lo_A): -7 (plage -20~ -5)
Température ambiante élevée (Hi_A): 15 (plage 10~20)
Point de consigne à faible température ambiante (Lo_TI): 35 (plage 25~55)
Point de consigne a température ambiante élevée (Hi_Tl): 25 (plage 25~55)
Température ext d'arrêt du chauffage 4-02= 15 °
En mettant Lo_A sur -15 et Hi_A sur 10 j'avait nettement moins chaud
Je remonte progressivement chaque jour et chaque valeur de 1° pour arriver à un bon confort
