Demande d'aide pour baisser la °C ambiante de la maison.
Etant novice en la matière j'aurais besoin de soutient pour affiner mes réglages pour diminuer la °C ambiante de ma maison.
PAC daikin altherma 8,6 Kw fonctionnant selon la loi d'eau
Maison environ 100 m carré de 2003
température de base de ma région : -7 °C
température ambiante souhaitée : 21 °C
température ambiante actuelle : 23 °C TROP CHAUD....
réglage actuelle de l'installation:
Faible température ambiante (Lo_A): -7 (plage -20~ -5)
Température ambiante élevée (Hi_A): 15 (plage 10~20)
Point de consigne à faible température ambiante (Lo_TI): 35 (plage 25~55)
Point de consigne a température ambiante élevée (Hi_Tl): 25 (plage 25~55)
Voilà tous les renseignents que je peux vous fournir pour améliorer les réglages en attendant une réponse.Merci.
Cordialement.
Cordialement.
Nous avons tous le même problème et je suis sur une piste qui semble me donner satisfaction
Essai de descendre HI_A à 10° puis tu remontera progressivement
1° par jour, je suis encore en phase de test
Si tu passe à 10° et qu'il fait moins chaud le lendemain, c'est que la méthode est bonne
IL faut également empècher la PAC de fonctionner lorsqu'il fait beau et éviter le cumul PC + solaire en mettant le paramètre 4-02 à 15° ou 16 ° ( le mien est à 15° )
Il est normal que la température monte plus quand il fait soleil
- vincent
bienvenu au club des gens qui ont trop chaud avec une altherma, j'ai 22.5°C actuellement.
comme atsinfo, j'ai baissé le 4-02 (14°C). Il fait 15.8°C dehors à la PAC.
- vincent
fermez les voletsolinancy a écrit :Par contre n'y a t-il pas une solution pas trop couteuse et efficace pour éviter les hausses de température les jours de gros ensoleillement.
Il n'y a que le paramètre 4-02 pour le faire
Ce n'est pas un problème de PAc mais un problème d'inertie du plancher chauffant
