Page 2 sur 3
Posté : sam. juil. 11, 2009 8:30 am
par chob92
Les docs techniques sur l'Altherma HT ne sont pas correctes par rapport au document officiel Daikin sur le groupe extérieur.
Attention à ce que vous diffusez !
Où avez-vous trouver le document que vous avez mis en ligne ?
Posté : jeu. juil. 23, 2009 11:15 am
par givais
Les sources sont données dans le premier post, mais si tu as quelques choses de plus récents, met les en lignes.
Posté : mer. août 26, 2009 11:26 am
par pierrot49
Mise à jour et ajout de quelques docs
Posté : mar. sept. 15, 2009 8:33 am
par pierrot49
Mise à jour des Docs Altherma HT en français (merci Fredoche
Posté : mer. sept. 30, 2009 5:01 pm
par pierrot49
Remplacement de certains manuels en anglais par des versions française. (Encore merci Fredoche
Fichiers pdf corrompus
Posté : sam. mai 01, 2010 10:43 am
par pidou46
Merci Pierrot49, pour avoir mis a disposition toute cette documentation.
Pour ma part j'aurais besoin de la doc sur l'unité extérieure pour regler la carte de limitation de puissance mais les fichiers qui m'interressent sont corrompus (j'ai essayé sur plusieurs PC différents)
Sont en fait tous les fichiers:
altherma_ESIE08-01_part#.pdf
Posté : lun. mai 03, 2010 4:50 pm
par fredoche
A ma connaissance il n'y a pas de carte de limitation de puissance sur les althermas.
Regarde peut être du coté de la section ajtech
Posté : mar. juil. 06, 2010 12:32 pm
par chob92
givais a écrit :Les sources sont données dans le premier post, mais si tu as quelques choses de plus récents, met les en lignes.
comment mettre en ligne des documents nouveaux ou mis à jour ?
EKHBH-X016AA.FR
Posté : mer. janv. 26, 2011 7:45 pm
par georges
Comment faire pour ajouter un manuel ?
Posté : jeu. déc. 15, 2011 7:51 pm
par rr1
Posté : mar. janv. 17, 2012 2:39 pm
par papa
Sur le site :
http://www.daikinaltherma.eu/
possibilité de téléchargement du "Daikin Altherma Simulator Sofware".
Version 3.5.5. Dézippage du dossier à faire pour lancer l'installation qui fait la mise à jour version 3.6.6 valable jusqu'à juillet 2012.
Ce logiciel d'aide au choix d'une installation Altherma est en anglais.
Il permet de trouver la solution à son besoin selon des critères techniques et fait le travail commercial de comparaison des couts énergétiques et financiers selon la région (ex : France) et une ville de référence (rx : Lyon) dont les données météo sont dans une base de données, objet des mises à jour.
Le critère de la température de base fonction de ce choix de localisation de l'implantation fait apparaitre un graphique limité du calcul de puissance et borné pour cette valeur. Il est intéressant (mettre, à l'aide la touche "crayon" qui permet d'accéder à un sous-menu, -20 au lieu de la valeur en base de données ex -9,5 pour Lyon) de leurrer le logiciel pour avoir une idée, en particulier, de la perte de puissance thermique pour les températures inférieures à la température de base, et bornées à - 20°C, limite absolue de fonctionnement des machines. Ceci conditionnant la puissance électrique d'appoint, pour des épisodes rares et brefs mais si inconfortables de températures très négatives.
Sous
http://www.pompeachaleurdaikin.fr/
on trouve l'économètre (version commerciale en français très allégée du simulateur ci-dessus) :
http://www.pompeachaleurdaikin.fr/econo ... edium=home
Site service clients :
http://www.service-clients-daikin.fr/
Posté : sam. janv. 21, 2012 6:13 pm
par fred791
les liens ne fonctionnes pas?
Posté : sam. janv. 21, 2012 10:09 pm
par shak-ran
Les liens fonctionnent bien.
Je reconnais le logiciel qu'avait utilisé mon installateur pour dimensionner ma PAC.
Posté : dim. janv. 22, 2012 2:12 pm
par fred791
vous arriver a télécharger Données Techniques A l t h e rma ?
il me faudrait les courbes de puissances des groupes daikin grand froid c
Posté : dim. janv. 22, 2012 6:54 pm
par papa
Non, il semble que le site hébergeur (du document) soit bloqué depuis le 19 janvier :
http://www.enrdd.com/Documents/Doc%20Co ... rature.pdf
NOTICE: This domain name expired on 01/19/2012 and is pending renewal or deletion
traduction : Ce nom de domaine a expiré le 19/01/2012 et est en attente de renouvellement ou de suppression
Ce document apportait quelques précisions au sujet du dégivrage.
Les graphes des puissances des Altherma sont susceptibles d'être connus par l'usage du simulateur mais à la condition de faire des opérations de remplissage fastidieux de fichiers de prix machines et prix des énergies qui permettraient alors d'obtenir le document dans son ensemble alors que seule la courbe de puissance réelle t'intéresse. Il y a 2 ou 3 ans quand je potassais le choix d'une PAC il était plus facile de faire le leurrage du logiciel qui est devenu plus complet apparemment ! Mais c'est le seul endroit où j'ai pu obtenir les courbes de puissance de la gamme Altherma 16, 14, 11, 8, 7 et 6 kW intéressantes (très basses températures jusqu'à - 20°C) hors des points normalisés d'essais de 7 et -7 °C qu'on trouve sur la doc grand public.
