Debutant en daikin
boun
Debutant en daikin
Message par boun »
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum et je cherche des infos pour completer mon installation chauffage.
Je vous décrit l'instal.
Une vieille chaudière gaz sur PC et gros radiateur fonte (on peut dire que l'on est presque en basse temperature, depart à 35°)
10m2 de capteurs solaires rotex avec cuve solaire de 500L
Mon projet serait de mettre une pAC Air eau en releve chaudière gaz et la brancher sur le ballon solaire. modèle : ERHQ008AD
Ma question : est-il obligatoire d'avoir un kit hydraulique en plus car le ballon a encore un echangeur en attente et toute la régul du chaufage est gérée avec chaudière pour la loi d'eau, deltasol m pour le préchauffage des retours
Boun
fredoche
Message par fredoche »
Si tu entends par kit hydraulique la partie hydraulique de la pompe à chaleur, oui elle est obligatoire.
Mais ensuite tu pourras te brancher directement sur l'échangeur de ton ballon. Faudra faire attention au volume d'eau minimum nécessaire à la pompe.
