Niveau de permission utilisateur
En voulant modifier mes paramètres, je me suis aperçu que mon niveau de permission (paramètre 0-00) était à 3. Pourtant, je peu apparemment changer mes paramètres sans aucun message de restriction. Quel est ce paramètre chez vous ?
Par contre, j'ai listé ce que mon installateur avait entré comme configuration, et j'ai pu voir qu'il avait saisi pour l'ECS, les données suivante :
8-00 (Temps de service mini) : 5 minutes
8-01 (Temps de service maxi) : 90 minutes
8-02 (Temps anti recyclage) : 3h
8-03 (Délai de surchauffage) : 60 minutes
Ayant programmé le chauffage de l'ECS de 13h à 14h (consigne de 45°c), je m'attendais donc à ne pas voir s'enclencher le surchauffage, pourtant, à 13h20 il s'est enclenché comme si le paramétrage d'usine était appliqué (d'usine, le 8-03 est à 20 minutes).
Cela étant, après réflexion et en relisant la doc, cela peut-il être du au fait qu'au bout de 20 minutes, mon eau était déjà à 43°c, à ce moment là, mon paramètre 6-02 (stop pour delta de l'ECS) défini à 2° a fait stopper ma PAC et a passé la main au surchauffage qui, via le paramètre 7-00 à 3° (Longueur de niveau de l'eau chaude sanitaire) a monté mon eau jusqu'à 48°.
Si l'explication, vient de là, je pense pouvoir limiter le surchauffage en passant le paramètre 6-02 à 0°, logiquement, ma Pac devrait alors chauffer mon eau jusqu'à 45°, ensuite, je passe le paramètre 7-00 à 2°c pour limiter le surchauffage que jusqu'à 47°.
Dommage que le paramètre 7-00 ne puisse pas être paramétré à 0° !
bryce31
Salut fredoche,fredoche a écrit : ce message de ouf
7.00... 8.02 mais ... 7.01
Désolé mais ce n'est pas simple à expliquer (la preuve).
Je veux juste savoir si votre paramètre 0-00 est à 3 comme moi et si vous avez éventuellement tenté de limiter la mise en marche du surchauffage en modifiant vos paramètres 6-02 et 7-00.
J'avais vu que tu avais utilisé une autre technique à savoir :
Je n'arrive pas trop à voir comment tu peux être certain que le surchaffage ne peut pas s'activer en dehors de la plage de 4h à 4h10.fredoche a écrit : Donc en gros j'ai programmé le timer pour que la résistance soit en marche à 4h00 et se coupe à 4h10. Le reste du temps, elle n'est pas autorisée, et donc ne peut marcher.
Merci,
bryce31
certain non, mais disons que je n'ai jamais vu le contraire non plus c'est à dire les résistances fonctionner en dehors de cette plage, sauf pour la chauffe sanitaire hebdomadaire anti-légionellose.bryce31 a écrit : J'avais vu que tu avais utilisé une autre technique à savoir :Je n'arrive pas trop à voir comment tu peux être certain que le surchaffage ne peut pas s'activer en dehors de la plage de 4h à 4h10.fredoche a écrit : Donc en gros j'ai programmé le timer pour que la résistance soit en marche à 4h00 et se coupe à 4h10. Le reste du temps, elle n'est pas autorisée, et donc ne peut marcher.
Merci,
Après je suis informaticien, ce genre de programme, soit ça marche, soit c'est buggé . Y'a rien de sorcier que de programmer un booléen sur des plages horaires. J'ai pas vu de bug
A noter que je ne demande pas au dessus de 50°C mais 45°C dans le ballon hors périodes rouges tempo. En période rouge, je chauffe l'ECS en HC, et non à la demande, je chauffe à 65°C, et j'autorise ma résistance sur la plage horaire de chauffe ECS. En gros les 2 ont la même programmation.
Ok, le seul doute que j'ai (même avec ta technique) provient du fait que la PAC gére automatiquement le fait de chauffer un peu plus l'eau que la t°c demandée et que ces quelques degrés de plus (définis par les param 6-02 et 7-00) laissent penser que le surchauffage fonctionnera à un moment ou à un autre.
Par contre, peux tu me dire ce que tu as comme niveau de permission utilisateur (paramètre 0-00) ?
Merci,
Merci,
bryce31
Je ne sais pas si cet opérateur 0-00 est opérant
Je ne sais plus la valeur d'ailleurs
Pour ta question ce qui est sur, c'est que passé 50°C demandé pour l'ECS, c'est forcément la résistance qui doit prendre le relais.
je vérifierais ce que j'ai mis pour ces parametres 6.02 et 7.00. je crois avoir mis 6.02 à 0 (c'est possible ?) et 7.00 à 2.
Maintenant expliquer le relais de la résistance au bout de 20 minutes et à 43°C, on peut imaginer plein de trucs.
Je n'ai pas le 8.03 je crois
Ecoute, j'ai également des doutes car je peux modifier les paramètres de ma machine.fredoche a écrit :Je ne sais pas si cet opérateur 0-00 est opérant
Effectivement, sur ce point, pas de doutefredoche a écrit : Pour ta question ce qui est sur, c'est que passé 50°C demandé pour l'ECS, c'est forcément la résistance qui doit prendre le relais.
Oui, le 6-02 peut être mis à 0, ce qui me parait d'ailleurs le mieux à faire. Par contre, le 7.00 ne peut pas être descendu à 0 mais le mini est à 2, comme tu as fait.fredoche a écrit : je vérifierais ce que j'ai mis pour ces parametres 6.02 et 7.00. je crois avoir mis 6.02 à 0 (c'est possible ?) et 7.00 à 2.
J'en arrive à penser que mon eau était arrivée à 43° au bout de 20 minutes, le paramèter 6-02 a pris le relais via le surchauffage. Je n'ai pas pensé à vérifier à ce moment là la t° de mon ballon; ce sera pour la prochaine fois.fredoche a écrit : Maintenant expliquer le relais de la résistance au bout de 20 minutes et à 43°C, on peut imaginer plein de trucs.
bryce31
