pas de souci , la communication via forum est souvent réductriceExcuse moi si j'ai été trop direct
j'ai une rzq 125 avec le connecteur X201A visible à la page 74 du manuel DAIKIN du lien que tu as donné plus haut
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... retien.pdf
et visible sur mes photos
http://chaleurbois.free.fr/airmat c'est lui qui est sous-dimensionné et chauffe et perce la carte entrainant le défaut L8
c'est , à mon avis, un vice caché !
Tu dois avoir une autre série de carte avec bornier à vis car DAIKIN a corrigé ce défaut
tous les combien tu passes en mode froid pour ramener l'huile dans le compresseur ?
Quel type de bruit faisait ton compresseur ? plus bruyant ? j'ai aussi remarqué il me semble une modification du bruit du compresseur. (difficile à décrire!)
En fait je pense que, depuis 5 hivers, la PAC n'a jamais dégivré régulièrement via le paramètre 16 (40 min , 2h ou 6h)
Que me conseilles-tu : dégivrer automatiquement toutes les 2 heures ?
J'ai fait des essais hier en remplaçant les 680//470= 275 ohms par un résistance de 220 ohms et bien j'obtiens des cycle plus courts < à 25 min (17 min on et 7 min off) et la PAC monte bien plus dans les tours
je vais revenir à 275 ohms qu fait tourner la PAC plus longtemps, au ralenti sans les montées en régime bruyantes.
j'ai aussi vérifié la (les) résistances qui trompent le départ PC
En fait j'ai mis 3,3+2,2=5,5kOhms pour monter la Tp d'environ 5°C
(j'avais mis en place un système a l'aide d'un thermostat hebdomadaire qui shuntait les 2,2K en heures pleines et les laissait en heures creuses pour surchauffer la dalle la nuit afin d'augment le ratio HC/HP)
C'est ces 5,5K (3,3K seraient suffisants) qui ont stabilisé la régule honeywell .
Je pense, comme l'indique rm25, que ma pente se cale au plus bas à 0,6 et cela convient bien à mon cas.
J'ai regardé tes courbes, c'est vraiment super pour analyser la conso
Tu as quoi comme puissance max au compteur ? 12 ou 15kW
hier dimanche 15 à 16h il y a eu un pic à 12kW (four électrique + PAC ?)
on voit bien les 2000W du cumulus électrique en début d'heures creuses ... il semble se relancer 2 autre fois après
voilà, merci pour le retour
