DAIKIN / AIRMAT : kit 1V ou 2V
stan
Message par stan »
Nous avons choisi notre PAC récemment pour une construction neuve : DAIKIN RZQ 125 / AIRMAT GALICE 110 RD.
L’ensemble va fonctionner avec un PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAICHISSANT en rez de jardin (140 m2) et 1 ventilo convecteur de type console à l’étage (15 m2).
Nous nous posons la question du rafraîchissement en été :
Est il possible avec le kit 1V OU 2V proposé par AIRMAT (le kit 1V –vanne 3 voies- est déjà prévu par notre installateur) d’obtenir des températures de sortie d’eau différentes pour le Plancher raffraichissant (circulation à 18 / 19°) et pour le ventilo à l’étage (environ 8 / 9°) ?
Selon la doc AIRMAT, les caractéristiques du kit 2V (monté en usine) sont les suivantes :
Option deux zones régulées sur loi d'eau, comprenant un régulateur, deux vannes
trois voies, une sonde extérieure, deux sondes de départ et un combiné d'ambiance.
D’avance merci pour vos avis.
Stan
weirdnico
Message par weirdnico »
Il me semble qu'il est préférable d'avoir le kit 2v car tu as 2 circuits qui ont 2 températures différentes. Mais comme il n'y a qu'un seul ventilo convecteur, il y a peut être moyen de faire autrement.Parle en a ton chauffagiste.
bipede
Message par bipede »
en fait le Kit 1 V que tu as suffit largement car en fait il dispose d'une première sortie pour le plancher et d'une seconde en amont pour le départ ventilo. Aprés en fonction du type de ventilo que tu fait installer sache que certain ont leurs propre régul qui permet de se couper automatiquement des les température atteinte.
moi dans mon cas plancher 120m² + 20m²ventilo CRI110 RZQ125 (pas encore signé devis)
stan
Message par stan »
point fait avec mon installateur :
le kit 2v n'a plus lieu d'être. le kit 1v suffit en effet pour l'effet recherché.
le ventilo chiffré est un CIAT MAJOR 2 CV1D.
merci à tous les 2.
vos devis à tous les 2 si ce n'est pas trop demandé ?
le mien figure dans la rubrique devis.
Stan
weirdnico
unité extérieure DAIKIN RZQ 125 mono 4070€ HT
unité intérieure AIRMAT Galice CRI 110RD mono 5900€ HT
kit AIRMAT 1V Vanne 3 voies sonde de départ 200€ HT
raccords divers, main d'oeuvre et mise en route 1130€ HT
soit 13514.8 € TTC
prix final après remise de 10%
12163.32 € TTC
bipede
modèle CRI110RD avec RZQ125 mono avec Kit1V 9000€
Plancher R=1.4 120m² 3840€
ventilo étage carrier 650€
Main d'oeuvre 960€
soit 17282.20 € TTC
je suis en train de négocier le prix
début chantier retardé début pose plancher prévu en Février
bipede
Re
j'ai vu que tu avais mis aussi le prix de la chappe dans le devis donc:
20.80€/m² *120m² = 2496 + 80€ pour déplacement = 2576€ soit 3080.90 €TTC
donc : 17282.20+3080.90=20361.10€
crédit impots 5382€ soit installation pour 14979.10€
fanfan
Message par fanfan »
Eh les p'tits loups il y a une rubrique Devis pour les....devis :wink:
Merci....
Construction MOB en Charente.
Retourner vers « Section AIRMAT »
