Modèle AIRMAT TANDEM peut il être utilisé comme un modèle cl
Bonne année pour tous.
J'ai décidé d'installer AIRMAT CRI 110 + DAIKIN 125.
L'installateur a mis le CRIT 110 TANDEM pendant que je pense avoir un modèle classique qui ne fait pas de la relève de ma chaudière fioul.
Il m'a dit que ce n'est pas grave, il s'agit d'un problème de réglage au moment de la mise en route (je lisais la doc de AIRMAT je ne l'ai pas remarqué sur des modèles TANDEM).
Est ce vrai ?
Merci pour vos avis.
Est ce vrai ?
- Arno
Sur le modèle tandem tu ne dois pas avoir la résistance de 3Kw qui est prévu dans le modèle sans appoint.
Si tu es sur pc, fais attention qu'il n'oublie pas la vanne 3 voie. Sinon pas de régulation loi d'eau
Bonne journée
Bonne journée
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
Décembre 2005
Arno,Arno a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Je ne suis pas sur PC mais sur des radiateurs en fonte (car remplacement de ma chaudière fioul).
D'après toi, c'est impossible car je n'ai pas de la résistance de 3kw ?
Cdt
- Arno
Je ne comprends pas ta phrase. c'est impossible quoi?D'après toi, c'est impossible car je n'ai pas de la résistance de 3kw ?
Je voulais dire que si tu gardes ta chaudière fioul tu dois avoir le modèle Tandem.
sinon il te faut le modèle "normal" (fourni avec résistance de 3kw) car cette dernière peut te servir en cas de panne de la pac ou par grand froid.
Au plaisir
Arno
Décembre 2005
Décembre 2005
Je te remercie pour la réponse.Arno a écrit :C'est imossible de faire un réglage sur le modèle TANDEM pour que cela marche comme un modèle classiqueJe ne comprends pas ta phrase. c'est impossible quoi?
Je vais dire à l'installateur qu'il se trompe de matériel car je veux remplacer ma chaudière pour un PAC (car j'aurais à faire des entretiens pour un seul matériel).
CDt
- Arno
?: je ne sais pas, c'est peut-être possible de rajouter la résistance :Je ne comprends pas ta phrase. c'est impossible quoi?
Sur les pac y a pas grand chose en entretient, en tout cas j'ai rien faisvais dire à l'installateur qu'il se trompe de matériel car je veux remplacer ma chaudière pour un PAC (car j'aurais à faire des entretiens pour un seul matériel).
Arno
Décembre 2005
Décembre 2005
- givais
Entretien d'une PAC : demande bien ce qu'il vérifie ? Y'a rien à faire sur une PAC. Pas de pièces d'usure à courte durée, système étanche coté eau, étanche coté fluide frigo. Il veut vérifier quoi ? l'intensité absorbé ? de toute façon si y' a un problème c'est toi qui va t'en rendre compte, tu va te géler la couenne, et tu l'appelras pour un dépannage.
Une PAC c'est comme une clim de voiture, moins on y touche, plus longtemps elle dure.
C'est facile à dire pour moi qui bricole beaucoup, mais pour qq qui ne veut pas être emm... et dont c'est le seul moyen de chauffage, c'est risqué de ne pas avoir de contrat d'entretien.
- DucDeNormandie
Pour la liste des vérifications, ci dessous, mon post sur un contrat de maintenance...
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7454
- babar
les entretiens sur les pac air-air, oui car bien plus de choses a entretenir ou plutot "nettoyer" mais pour ce qui est d'une air-eau y faut broder devant le client histoire jutifier le montant de la visite. Le seul vrai interet c'est la recherche de fuite au detecteur electronique au niveau des raccord ainsi que le controle des filtres hydraulique ci équipé! brancher les manos ca ne sert a rien a pars perdre du gaz!!!. quand tout fonctionne on évite de toucher!
pour en revenir a ton installation mng921 tandem ou galice, franchement sur radiateur ne prend pas le risque d'essayer 100% pac + appoint. ta chaudiere fonctionne encors? et bien conserve la! Passe un hiver ou deux et tu pourra juger ou non de la déposer!
encors une chose n'oublis pas que c dernier hiver on étaient assez doux et que le prix de l'electricitée risque de fortement bouger d'ici quelques années.
pourquoi faire un entretien sur une chaudiére qui fonctionne en releve 100h ds
l'année? crois en mon expérience! l'avenir c'est la bi voir tri energie!
