sifflement module hydrolique
seb
Message par seb »
Bonjour a tous,
j'ai constaté un sifflement continu au niveau du module hydrolique (cri110 airmat) lorsque le groupe ext. fonctionne (rzq125).
Il ne sagit pas du circulateur et le sifflement varie en fonction de la vitesse du compresseur. Avez-vous également constaté cela?
Arno
Message par Arno »
bonjour seb,
C'est vrai qu'il y a un petit bruit, dans mon instal c'est très léger. Peut être le bruit du gaz sous pression
Par contre je trouve que l'unité extérieure fait pas mal de bruit.
Est ce pareil pour toi? Pourtant il parait que ces pac font parties des moins bruyante :!:
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
seb
Message par seb »
Salut arno,
je trouve que l'unité ext. est relativement silencieuse, sauf lorsqu'elle est givrée à plus de 50%, sinon l'inverter permet d'abaisser le bruit.
Quelles sont tes consos journalières?
Arno
Message par Arno »
3.5? à3.6?/ jours en moyenne mais pour toute la maison tout élec.
Ou est situé la PAC par rapport à ton habitation :?:
Tu l'entends quand tu es dans la maison :?:
Je pense que je vais faire venir l'installateur pour vérifier le bruit
Arno
Décembre 2005
seb
Message par seb »
Le groupe daikin se trouve derrière mon garage qui est accolé a ma maison.
Je ne l'entends pas lorsque je suis dans la maison sauf quand il est à pleine puissance et que l'echangeur est en partie gelé.
seb
Arno
Message par Arno »
Bonjour seb
Tu as raison la PAC fait du bruit seulement quand elle est à moitié givrée.
Peux tu me dire la pression qui est indiquée sur ton manomètre sur le module hydraulique?
merci d'avance
Arno
Décembre 2005
seb
Message par seb »
Mon chauffagiste m'a dit sans grandes convictions qu'il fallait le mettre a 1 bar , et toi à combien est-il?
Est-tu satisfait de ton thermostat, en ce qui me concerne, il faut afficher 21° pour avoir réellement 19 à 19.5°.
Arno
Message par Arno »
Je t'ai posé cette question car sur la plaque d'identification il y marqué pression d'eau 3 bars. Je suis à 2 bars.
Je suis pleinement satisfait du fonctionnement de la régulation et du thermostat au niveau confort. Consigne 19°C et la température juste sous la sonde ( thermomètre basique) varie de 19 à 19,5°C.
Les seuls points noirs c'est :
-progammateur journalier pour bénéficier un peu plus des heures creuses
-le "pas" de consigne + ou - 1°C.
Tu as tout PC ou radiateur :?:
Ta pac se déclenche souvent :?:
Arno
Décembre 2005
Reigua
Message par Reigua »
Je pense aussi que 1 bar ne doit pas être suffisant. 1.9 chez moi (Ajtech/Daikin RZQ125)
Je confirme aussi que plus la PAC est givrée, plus elle fait de bruit.
Reigua
elf
Message par elf »
je suis à 2.2 bar avec rzp100 + ajtech
seb
Message par seb »
je suppose que 3 bars est une pression maxi car elle était a 3 bars au début et il y avait une légère fuite d'eau.
Je suis uniquement sur radiateurs (11) .
En quoi cette pression est importante et qu'apporte 2 bars par rapport à 1 bar?
Ma pac se déclenche 3 à 4 fois par heure, ce que je trouve trop important.
Mon circulateur est réglé sur 3 ? (wilo automatic et maison à 1 étage)
Richard 84
Hauteur manométrique ou pression exprimé en bar
Message par Richard 84 »
La pression exprimé en bar correspond à la hauteur de colonne d'eau nessecaire pour lutter contre les pertes de charge d'une installation.
Un circulateur en lui même ne sert qu'a faire circuler dans le réseau de l'eau.
Entre le point de départ de l'eau et le point le plus haut d'une habitation il y a plusieurs mètres, sans pression dans le réseau le circulateur n'arriverais pas à vaincre cette hauteur, d'autre part le circulateur les vannes, les coudes, l'échangeur etc... sont autant de perte de charge; on a l'habitude de gonfler le reseau entre 1.5 bar et 2 bars.
Pour rappel 1 bar correspond à 10 mètre de hauteur de colonne d'eau, 2 bar à 20 mètre ce qui est déja beaucoup pour une maison individuelle, sur un PC vue le nombre de coude il sera peu être utile de mèttre plus.
Richard
Reigua
Salut Richard
Quand tu parles de hauteur de colonne d'eau, c'est bien des liaisons verticales et uniquement celles-ci n'est-ce-pas ?
Reigua
Richard 84
Bonsoir Reigua
Exact, plus les pertes sur vannes, coudes etc...
Richard
Retourner vers « Section AIRMAT »
